La burra se sacude a los pocos minutos de rodar
Muy buenas Jeeperos, aquí estoy yo con una nueva mala para mi burra, les cuento, haber que me recomiendan.
Desde ayer la burra tiene el detalle que a los pocos minutos de rodar empieza a sacudirse bajando y aumentando su velocidad y queriéndose apagar a la final, según he leído pueden ser las bujías o los inyectores, la cuestión es que después de unos breves minutos prendido, haciendo ese jaleo y apagarlo, casi al instante lo vuelvo a prender y se le quita. Lo pongo mas sencillo, ocurre en la primera rodada del día, después de haberlo ya calentado, como que se le quita. el único detalle es que hace como una semana por no poder conseguir gasolina de 95 tuve que ponerle de 91, anteayer justamente le coloque 95, es decir que las combine al día siguiente día este detalle. quería saber con ustedes mismos haber que podría ser y hacer los chequeos correspondientes.
Muchas gracias de antemano por las respuestas, y saludos a todos.
hervill18- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Mi Burra : Cherokee Limited 4.0 1991
Mi Comentario: : Primer Carro y Aprendiendo, Jejejeje!!!
Fecha de inscripción : 02/12/2010
Re: La burra se sacude a los pocos minutos de rodar
Hola.
Lo primero es meterle scanner. Descartar desde lo mas barato y sencillo primero a lo mas caro de ultimo.
Si no lee scaner en tu burra:
Puede ser el sensor avionsito o de posicionamiento de cigueñal, puede ser la pila o bomba de gasolina, puede ser la bobina seca cuando se calienta, puede ser la captadora que va dentro de la distribucion. Comienza por el rele que va a la bomba o pila de gasolina, ubicado en lafusiblera del lado derecho(la que dice fuel pump, ponle nuevo ese rele). Si luego de cambiado ese rele persiste la falla, mide en la flauta de inyectores la presion de gasolina, debe medir entre 45 y 50. Si no mide eso y esta muy por debajo o fluctua, ponle la bomba de gasolina nueva. Si se apaga y no prende mas hasta que se enfria o falla rodando dan
do explosiones, pudiera ser el avioncito. No esta de mas limpiar inyectores y cuerpo de aceleracion. Las bujias cambialas una vez x año, los cables de bujias cada dos años.
Algún sitio en Caracas que me recomienden para que le vean todo eso?
En el taller de Mario en la Av. Victoria.
Contacta vis MP a F2 del foro, a Albino del foro, a Tgois del foro, con gusto te lo dan(el telefono de Mario).
Mecanico confiable para resolver la falla en tu jeep fuel inyection.
El ve Cherokees del 91 verdad? porque muchos no los tocan
Bueno hoy haré lo que pueda con ella e informare como me fue, muchas gracias!!!
Tlf del mecanico Mario en la Av. Victoria: 04127216443 llamalo ,habla con el previamente y pide cita previa y direccion exacta del taller 1005 recomendado.
Bueno señores, le fui a hacer una revision de los inyectores para descartar y me dicen que esta bien, lo nuevo es que al parecer es la caja que prende en 3? Que me dicen de eso?
» MI BURRA FALLAAA AUXILIOO DESPUES DE RODAR UNOS 10 MINUTOS EMPIEZA A CORCOVEAR Y NO RU
» buenas amigo quien me podra ayudar con una falla que tiene mi burra le pasa que cuando la prendo y la ruedo 30 hora o 40 minutos y la apago tengo que esperar unos 15 minutos para volverla a prender
» [b]Como uedo rodar mi burra con el transfer dañado????[/b]
» que amortiguadores puedo montar
» no hay chispa no enciende no hay nada que la haga rodar
