Mecanico en Caracas
Morta
hervill18
Mecanico en Caracas
Muy buenas a todos, hace una semana me he visto en la penosa y costosa odisea de reparar la burra, desearía saber a que mecánico que conozca el foro me recomienda aquí en Caracas, les agradecería de verdad ya que no puedo andar sin la burra en movimiento.
Muchas Gracias a todos de antemano.
hervill18- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Mi Burra : Cherokee Limited 4.0 1991
Mi Comentario: : Primer Carro y Aprendiendo, Jejejeje!!!
Fecha de inscripción : 02/12/2010
Re: Mecanico en Caracas
Taller Jeep 0412 0254933 en Plaza Venezuela
Morta- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 843
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
x2Morta escribió:Taller Jeep 0412 0254933 en Plaza Venezuela
El pana Gustavo...
JC
jcumana- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 341
El pana Mario 0412-721.6443 Av, victoria - Caracas.!!! Muchos de la zonaxj lo conocen..
francisco.xj.com- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 48
Mi Burra : Jeep Cherockee Laredo 1990 4X4
Mi Comentario: : Maneja con precaucion, conoce lo bello de venezuela y lo mas importante con tu JEEP. =)
Fecha de inscripción : 05/08/2011
buenas noches a todos los usuarios soy nuevo en esto les cuento lo que me acontese con mi cherokee 88 automatica .................................................................................................................................
ayudenmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ayudenmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
compre una cherokee 88 automatica ful inyeccion a la burra no le servia el cableado del motor le compre el ramal completo con fusilera y todo y se le monto de y gual manera se le montaron todos los relay cuando fuy a darle por suichera no hacia nada solo prendia el check engine, despues me puse a chequear los cables y le di por aranque directo y con el suiche pasado le coloque gasolina en el cuerpo de aceleracion le di por aranque y prendio despues que calento un poquito la apague y cuando le volvi a dar a prender no daba corriente por la bobina chequie los fusibles de la fusilera del motor que va al lado de la bateria y todos los fusibles estan en perfecto estado le di en varias oportunidades por el aranque y no daba nada es de recordar que por la suichera no da nada solo activa los relay y no prende de verdad que quisiera que alguien me pueda ayudar en este sentido se los sabria agradecer
jmorillo- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Mi Burra : cherokee 4x2 automatica 88
Mi Comentario: : son las mejores
Fecha de inscripción : 22/10/2013
Hola Jose Morillo, date a conocer con los compañeros del foro:
https://zona-xj.activoforo.com/t14107-nuevo-en-la-zona-date-a-conocer-en-este-tema
Respecto a tu falla no te enrolles, si prende al darle directo al arranque no debe ser nada grave, pero si no das pie con (recuerda que no puedes usar esta palabra) debes buscar o solicitar ayuda.
Llamate a este señor el te la pone a prender rapidito eso si debes llevarsela la prendes directa y se la llevas o en grua. Arturo Molina esta por San Bernardino AV Panteon una cuadra mas abajo de la biblioteca nacional experto en ramales y electricidad en nuestras burras. 04142388522
buenas noche alguin me podria ayudar compre una burra 88 pero tiene computadora del 92 al 96 cual es el avionsito que se necesita para esta burra
