SALIENDO DEL MECANICO.
+8
xj-k5
max josue reyes
danielXJ
Aniceto
Wladimirjpn
Yango
OTONIEL SUAREZ
12 participantes
BUENAS TARDES COMPAÑERO ACABO DE LLEGAR DE BUSCAR A LA BURRA DEL TALLER LE RECOMIENDO A LA JENTE DE H.DIAS MOTORS.LE MANDE A BAJAR EL TANQUE DE LA GASOLINA PARA CAMBIARLE EL FILTRO, LIMPIEZA DE INYECTORES, CABLES Y BUJIAS ORIGINALES,CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y ESO QUEDO BELLO SERENITA Y PAREJITA .TODO CON RESPUESTO Y TODO ORIGINALES ME SALIO EN 700BF ENTRO CON UNA FALLA PARESIA PERRO CON MOQUILLO JAJAJA
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Re: SALIENDO DEL MECANICO.
Que bueno mi hermanito, lo mas importante es que resolviste tu problema. Ahora... Es bueno también llenarse un poco de grasa realizando ese tipo de trabajillos y ayudándote con la Biblia de la xj. LA ZONA. Para la próxima mas de uno te podrá ayudar con un casito como ese y seguro gastaras solo 100 en un cajetin de birras y su respectiva parriJEEPta. A la orden para una nueva oportunidad.OTONIEL SUAREZ escribió:BUENAS TARDES COMPAÑERO ACABO DE LLEGAR DE BUSCAR A LA BURRA DEL TALLER LE RECOMIENDO A LA JENTE DE H.DIAS MOTORS.LE MANDE A BAJAR EL TANQUE DE LA GASOLINA PARA CAMBIARLE EL FILTRO, LIMPIEZA DE INYECTORES, CABLES Y BUJIAS ORIGINALES,CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y ESO QUEDO BELLO SERENITA Y PAREJITA .TODO CON RESPUESTO Y TODO ORIGINALES ME SALIO EN 700BF ENTRO CON UNA FALLA PARESIA PERRO CON MOQUILLO JAJAJA
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Ah mi pana se me olvido preguntar... Que te dijo el mecánico, la falla era por el filtro de aire, por el filtro del tanque, por las bujías y cables o por los inyectores. Cual de estos elementos era el causal del moquillo.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
HERMANASO TODO ERA EL FILTRO DE GASOLINA TAPADO DE PERINOLA ME RECOMENDO GASOLINA DE 91 PERO NO LE VOY ASER CASO POR Q PARA ESTAS BURRA EL MANUAL INDICA 95
Epale pana... me gustaria ver ese manual donde dice que debes ponerle 95 a esa camioneta men....
La gasolina ideal para estos motores es 91, y ademas para nadie es un secreto que la gasolina de 95 esta saliendo chimba... eso es lo que ha venido hechando a perder las bombas de gasolina...
Puedes encontrar bastante informacion aqui en el foro...
Ah y los precios de ese taller estan excelentes es dificil conseguir mano de obra economica y que de verdad te resuelvan los problemas de la burra...
Saludos..
Saludos..
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
hermanito una pregunta donde queda ese taller?? porq yo le tengo que hacer limpieza de inyectores a la mia...
Aniceto- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 507
Wladimirjpn escribió:Epale pana... me gustaria ver ese manual donde dice que debes ponerle 95 a esa camioneta men....
Saludos..
Cada vez que no encuentro 95 (más frecuente cada día) le pongo 91, y cuando anda así empieza a oler full a gasolina cuando la prendo fría, pero a los dos minutos ya se le ha quitado
danielXJ- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Mi Burra : XJ 2001
pana mi camionea dice en la puertica de donde entra la gasolina usar gasolina de 95 octanos
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
igualmente la mia dice en la puertica usar 95, y nunca he tenido problemas
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
dice 95 pero con plomo.... 91 sin plomo.
pana yo le echaba 95 y desde que le empece a echar 91 mejoro un monton antes me corcoveaba a cada rato .. me habian dicho que le echara 91 y no lo creia hasta que decidi hacer la prueba y santo remedio... yo recomiendo por experiencia personal 91... saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Viejos disculpen si me entrometo en el tema del pana pero me parece que esta tomando un rumbo que ya pasamos por aqui:
https://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/gasolina-91-octanos-t3510.htm?highlight=gasolina
Si alguna conclusion que se haya tomado en ese post les sirve excelente.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Pana donde queda ese taller, tengo que bajar de nuevo la bomba de la gasolina y la ultima vez no fue nada gracioso, a menos que claretazo tambien se ofrezca a ayudarme jajaja.
Pana otoniel si pudes deja los telefonos del taller por aca
Wreyes- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 91
Mi Burra : Grand Blazer
Fecha de inscripción : 28/09/2009
Ya va mi pana!! explica mejor todo... osea si te cambiaron la bomba de gasolina y si es asi es la original mopar ?, pusistes bujias nuevas?, filtro nuevo de aire y gasolina? por que si es con todo eso los 700bs que pagastes yo voy corriendo para alla por que yo tengo que limpiarle el tanque y cambiarle la bomba de gasolina y ademas lo tengo pautado para esta semana....
- Cantidad de envíos : 481
Wreyes escribió:Pana donde queda ese taller, tengo que bajar de nuevo la bomba de la gasolina y la ultima vez no fue nada gracioso, a menos que claretazo tambien se ofrezca a ayudarme jajaja.
pana estos son los numeros 0241-8324680 le dices q va del parte de oto esto esta aqui en valencia o me puedes llamar y con gusto te llevo al taller este es mi nro 04144345798
Yanko Parra escribió:Ya va mi pana!! explica mejor todo... osea si te cambiaron la bomba de gasolina y si es asi es la original mopar ?, pusistes bujias nuevas?, filtro nuevo de aire y gasolina? por que si es con todo eso los 700bs que pagastes yo voy corriendo para alla por que yo tengo que limpiarle el tanque y cambiarle la bomba de gasolina y ademas lo tengo pautado para esta semana....
si hermano ese fue el precio yo dure un rato hay en el taller y vi cuando sacavan los respuesto en su cajas mopar el sabado lleve un optra 2009 le ice lo mismo y pague por bujias limpiesa de injectores filtro de aire y gasolina todo GM fueron 570 furte
lo malo es q hay q ir un dia ante para anotarse -
plg333 escribió:dice 95 pero con plomo.... 91 sin plomo.
Por eso yo le echo 95 en un barrio de Guatire donde siempre se caen a plomo.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
claretazo escribió:plg333 escribió:dice 95 pero con plomo.... 91 sin plomo.
jajajaja!!!!!!!!!!!
» saliendo de paraiso
» Conectores saliendo del volante
» nuestras xj saliendo al ruedoo
» la zona saliendo de paraiso
» zona xj saliendo de cuyagua
