LUZ DE AIRBAG Y CORNETA
Saludos panas...........
tengo un problema con mi XJ y es que se prende y se apaga la luz del airbag (pero por segundos) y vuelve a prender pero ahora hoy cuando cruzo el volante se pega la corneta y se le quita al girar el volante que sera???
- Cantidad de envíos : 460
Re: LUZ DE AIRBAG Y CORNETA
Mi pana ese es el relog del airbag que se daño a mi burra le paso igaul y desconecte la bateria, bueno no se si seria casualidad pero a los pocos dias mi burra comenzo con una falla se le pegaba una tembladera y cundo desconectaba el tps se ponia serenita y compre uno nuevo original mopar y cuando lo cambie seguia la falla y estando de vacaciones en el Puerto la Cruz un mecanico me dijo que le hiba a quitar esa falla saco esos protectores que cubren detras del volante y desconecto el airbag y la corneta y la burra parejito.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Aja y como es eso y queda sin funcionar la corneta y el airbag???
Es el Flec malo del mecanismo o aparato que manda la señal para la corneta, airbag, etc dentro del volante. Vale 10000 bsf aprox original Mopar. No trates de repararlo, porque dura unos dias o semanas bien,luego, vuelve a lo mismo !!
Lo suelen dañar los mecanicos que no saben un co....., cuando algun dia para sacar el cajetin y hacerle mantenimiento, hay que jalar hacia el volante el eje de la caña y no saben que hay que aflojar esa pieza desarmando el volante como tal primero y terminan o partiendo lapieza plastica o dañandolo. tambien sucede, que el felc tipo flec de telefono celular algo parecido de tanto uso, girar el volante, se despegan los cablecitos o alguno de ellos y se activa la luz air bag, se queda pegada la corneta y asi...
Y quien o como se repara eso??
y mi pana desconectando ese conector amarillo del airbag y el de la corneta te quedo funcionando bien???leoelleon escribió:Mi pana ese es el relog del airbag que se daño a mi burra le paso igaul y desconecte la bateria, bueno no se si seria casualidad pero a los pocos dias mi burra comenzo con una falla se le pegaba una tembladera y cundo desconectaba el tps se ponia serenita y compre uno nuevo original mopar y cuando lo cambie seguia la falla y estando de vacaciones en el Puerto la Cruz un mecanico me dijo que le hiba a quitar esa falla saco esos protectores que cubren detras del volante y desconecto el airbag y la corneta y la burra parejito.
» Corneta dañada por airbag
» Ayuda corneta mala
» Luces de airbag y corneta con fallas
» luz del airbag
» Luz del Airbag WJ 02
» luz del airbag
