Cherokee classic 2001 4x4 Bobina
Sres, vivo en Maracaibo, necesito el riel de bobina para mi cherokee. El mecanico me recomienda cambiar el riel, por bobinas individuales. Que opinan ustedes. Gracias
bvoth- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Edad : 77
Localización : maracaibo
Mi Comentario: : Divulgar y aprovechar conocimientos
Re: Cherokee classic 2001 4x4 Bobina
Hola.
Si el cambio es por seis bobinas individuales y de BUENA CALIDAD(nada de esas bobinas New Era que son una real ca...a)HAGALO O MANDELO A HACER PORQUE SI ES UNA MEJORA DE LO QUE YA ES MEJOR, SI NO, DEJELO COMO VINO DE FABRICA, NO VUELVA A UNA SOLA BOBINA CON DISTRIBUIDOR, ES MEJOR TENER TRES BOBINAS QUE UNA SOLA BOBINA(LEER BASTANTE EN EL FORO SOBRE ESTO). Ahora bien, el gasto por seis bobinas originales Mopar individuales DE BUENA CALIDAD O ORIGINALES DE OTRAS MARCAS es mas o menos el mismo costo de poner un riel de bobinas original Mopar que lleva tu camioneta(se te ocurra ponerle Ni Crown Ni generico) vendria siendo mas o menos lo mismo.
El secreto para que dure el riel, es no lavar el motor en autolavados y engrases cuando el motor esta caliente,se lava con motor frio, se sopla y se deja secar todo de un dia para otro.
Mi recomendacion personal, si su mecanico le dijo que el riel de bobinas presenta falla por una bobina mala al menos de las tres que tiene, sustituyala por otra original. No la lleve a sistema de distribuidor porque pierde originalidad y sera un contra a la hora de revender su camioneta a un precio justo del mercado para su modelo.
Compañero, gracias por su ayuda, sin embargo me queda una duda, el riel de bobina se puede reparar, en la mìa no trabaja el piston 4 y 5. Gracias el
Edad : 77
hermanito esas niñas no tienen arreglo!!!!
el_barines- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 25
Localización : Barinas
Mi Burra : Jeep Cherokee classic 2001
Mi Comentario: : vine a hacer panas y buscar ayuda con algunos detallitos de mi burra
Fecha de inscripción : 15/07/2011
» no le llega corriente a la bobina ni a los inyectores
» Cherokee classic 2001
» Cherokee classic 2001. No trabaja cilindro 4 y 5
» Falla al aexigirle .. cherokee 4x2 classic 4.0 2001
» VEndo Cherokee classic 2001, Sincrónica 4x4...barata BS 125.000
