PROBLEMA CON EL A/A
PROBLEMA CON EL A/A
Buenas noches, espero me puedan ayudar con su experiencias::: El A/A funcionó normal y enfriaba muy bien, ayer cambie la batería rápidamente la saque y monte, no encendí el aire ese día, pero al siguiente día lo prendo pero no enfría nada! sopla aire caliente, abro el capo y siento todo mas caliente de lo normal, toco las tuberías que salen del compresor y queman como una plancha de lo caliente, veo la tubería de cobre corta que sale del evaporador si no me equivoco y esta pálida del hielo, pregunto hay algo que haya aflojado que este del lado de la batería que haya ocasionado esto??? y que será???? porque anteriormente que moviera la batería todo al pelo!....
Thanks....:!!!
Thanks....:!!!
Rudman- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Localización : Venezuela
Mi Burra : Cherokee 1993
Mi Comentario: : ZONA XJ
Fecha de inscripción : 12/11/2011
Re: PROBLEMA CON EL A/A
Amigo, a mi me paso casi lo mismo, la mia cerca del alternador, justo bajo el compresor del aire, hay una especie de filtro color plateado y tiene un conector donde van dos cables. en mi caso uno de los cables se habia desconectado y no enfriaba nada, lo conecte y listo. ojala ese sea tu caso. suerte con eso
mponte- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 307
Edad : 63
Localización : san diego
Hola mponte gracias por tu comentario! voy a revisar eso que me dices ojala pueda solucionar, luego comento!
a mi me paso igual en la wj y eran tambien esos cables en el filtro secador donde esta la valvula presostatica pudo pasar dos cosas si se desconecto no enfria nada o los cables pegaron y hace que se congele las tuberias revisa eso que es lo mas seguro que ocurrio
- Cantidad de envíos : 176
Mi Burra : KK y WJ
» Problema con el A/A...
» problema con el map.
» problema con la 4ta
» Problema hid
» PROBLEMA DE RECALENTAMIENTOOOO....
» Problema hid
