problemas al cambiar rodamiento punta de eje trasera
Venecoin
isaias jeep
Buenas noches amigos abro este hilo para ver si me ayudan y orientan como de costumbre. Se me daño la es top era de la punta de eje trasera y decidir cambiarla y también el rodamiento lo sacaron y colocaron con prensa hidráulica la monto salgo a probarla y se tranco el rodamiento cabe destacar que gracias a esto creo que se comió el asiento donde acopla el seguro mas no donde va la pista mis preguntas: porque paso esto? 2. Es grave que se allá comido ese asiento?? Quedaria mal armado en la prensa? Espero sus opiniones por favor amigos gracias
- Cantidad de envíos : 211
Re: problemas al cambiar rodamiento punta de eje trasera
Instalacion dudosa y falta de grasa.
- Cantidad de envíos : 1041
epale mi pana seguramente quedo mal motada yo recientemente tambien mande a cambiar las estoperas y rodamiento y quedo fino , claro¡¡¡¡ estaba montado encima del pana que estaba haciedo esa chamba... vuelve a sacar la punta de eje y chequea si fue mucho lo que se comio.
JEIKO21- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 52
Mi Burra : CHEROKEE LIMITE 1991
Mi Comentario: : COMPARTIR EXPERIENCIA CON LA COMUNIDA ZONAXJ
Fecha de inscripción : 16/01/2013
Mi pana puede ser que halla quedado mal instalado, compraste el rodamiento que es ella usan el SET10, si lo puedes comprar en TIMKEN mejor
Buenas noches amigos hoy mande a reemplazar de nuevo el rodamiento por supuesto en otro taller de tornería la probé en la tarde y hasta ahorita esta bien gracias por sus opiniónes y no se comió nada solo estaba lleno de virutas del rodamiento que se molió.... Y en conclusión imagino que la primera montaron mal el rodamiento espero esta vez allá quedado bien como hasta ahora
Es que aun no entiendo como se monta mal este rodamiento? Lo unico que se me ocurre es que lo montaron con la pista para afuera? O sea, al reves? Porque el seguro tiene un tope que no permite que pegue del rodamiento
Para mi fue que no lo colocaron cuando fue montado en la prensa y quedo con un leve juegoHumberto escribió:Es que aun no entiendo como se monta mal este rodamiento? Lo unico que se me ocurre es que lo montaron con la pista para afuera? O sea, al reves? Porque el seguro tiene un tope que no permite que pegue del rodamiento
isaias jeep escribió:Buenas noches amigos abro este hilo para ver si me ayudan y orientan como de costumbre. Se me daño la es top era de la punta de eje trasera y decidir cambiarla y también el rodamiento lo sacaron y colocaron con prensa hidráulica la monto salgo a probarla y se tranco el rodamiento cabe destacar que gracias a esto creo que se comió el asiento donde acopla el seguro mas no donde va la pista mis preguntas: porque paso esto? 2. Es grave que se allá comido ese asiento?? Quedaria mal armado en la prensa? Espero sus opiniones por favor amigos gracias
buenas noches el problema fue q montaron la estopera q no es cuando la estopera es mas ancha q la original sucede q la rolinera dentro del túnel queda presionada y se revienta te digo eso xq a mi como mecanico me paso cuando cambie las rolineras de mi xj pendejamente no tome en consideración las medidas de la base de la estopera jajajajaja eso es el problema amigo
solo-helicoptero-rc- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 58
Mi Burra : cherokee 96 laredo
Mi Comentario: : la mecánica de la xj es sencilla solo nosotros la complicamos
Fecha de inscripción : 14/06/2014
» rodamiento de punta de eje trasera
» problemas con los frenos... se bloquea la rueda trasera derecha
» punta de eje trasera
» SOLUCIONADO tengo una cherokee country y se acelera sola y tiene problemas a veces para cambiar es automatica 4x2 año 98 (ERA EL RAMAL DE LOS SENSORES)
» Asesoramiento Estopera Punta de eje Trasera xj99
