Ayuda urgente Para mi Tacuma 2.0
Buenos días, tengo un problema con el encendido de mi Daewoo Tacuma automatico, tarda para encender y al lograrlo, las rpm suben exageradamente hasta 4000 rpm.. luego hago a alguna velocidad y la misma baja a 2000 rpm y se mantiene intermitente entre los 2000 y 2700 rpm.. alguien me puede ayudar a detectar la falla?
TACUMAVZLA33- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : BARCELONA ANZOATEGUI VENEZUELA
Mi Burra : DAEWOO TACUMA
Mi Comentario: : Buenos días... recurro a este foro para buscar su ayuda con respecto a la falla que presenta mi Daewoo Tacuma motor 2.0 automatico. La misma se le cambio la correa de tiempo y todas las valvulas... desde que terminamos de armar el motor el mismo quedo con falla para encender (tarda mucho para encender), y al hacerlo el motor sube exageradamente las rpm (a 4000 rpm) y luego baja en intermitencia a las 2500 y 2000 rpm...(sube y baja) esto cuando se aplica una velocidad y frenado.... se le cambio el sensor de minimo y persiste la falla... de igual manera se le paso el escaner y arroja que presenta falla en el EGR.... se le saco y se le hizo mantenimiento a la valvula ERG... y persiste la falla... pregunto... existe forma de corregir la falla? ayudenme por favor
Fecha de inscripción : 16/12/2013
Re: Ayuda urgente Para mi Tacuma 2.0
Debes presentarte antes de postear, es parte de las reglas del foro.
Debe tener alguna entrada de aire en el múltiple de admisión, a mi me paso en mi Cherokee, era que la empacadura no había quedado en el sitio.
LisandroF- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 22
Mi Burra : Jeep Cherokee Renegade
Mi Comentario: : En un Jeep desde mi nacimiento...
Fecha de inscripción : 24/10/2013
» ayuda tacuma 2002 2.0 sincronica cdx
» ayuda urgente
» ]AYUDA!!!! Urgente
» Ayuda Urgente!
» ayuda urgente
» Ayuda Urgente!
