QUIEN ME AYUDA A PONER MI XJ OTRA VEZ A INYECCION (SOLUCIONADO)
+6
sandroramirez
leoelleon
mponte
rooviedo
10 participantes
COMPRE MI BURRA CARBURADA ES AÑO 2000 PERO LA QUIERO PONER A INYECCION COMO ES ORIGINAL
Última edición por rooviedo el Vie 7 Mar - 8:20, editado 1 vez
rooviedo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 27
Localización : VALENCIA
Mi Burra : XJ RENEGADO
Mi Comentario: : JEEP
Fecha de inscripción : 08/01/2014
Re: QUIEN ME AYUDA A PONER MI XJ OTRA VEZ A INYECCION (SOLUCIONADO)
Buenos dias, eso te va a costar algo de platica. debes conseguir: cuerpo de aceleracion, inyectores, flauta, conectores, TPS, sensores. Tu camioneta es sincronica..tienes algun problema andando con carburador ??? creo que como estas tienes menos dolores de cabeza. es mi humilde opinion espera a ver que te dicen los demas compañeros.
saludos y suerte
saludos y suerte
mponte- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 307
Edad : 63
Localización : san diego
Miercoles mi pana esa burra año 2000 a carburación, eso es una muerte lenta, por razon estas para ponerla a inyección, hay que matar el pana que la cambio jajajajaj
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Una camioneta carburada, es una camioneta devaluada economicamente. Al venderla jamas recibiras $$ lo que vale una a inyeccion.
Te recomiendo efectivamente volver a ponerla fuel inyection.
En Valencia por San Blas esta un taller Jeep al lado del concesionario Mitsubishi, ahi son los que son, tambien espera a ver si algun compañero del foro de valencia te recomienda alguien. Si se puede hacer y lo mejor que puedes hacer. Ponla si es 2000 con su riel de bobinas o metele 6 bobinas de motor Vortec GM de aluminio de la pick up cara e diabla 2005, 2006, 2007, te queda aun mejor, una bobina GM por cilindro te pones los patines con ese upgrade.
Pero carburada corre desarrolla mas es verdad eso?
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
1) Ya tienes todo lo necesario para pasarla a inyección?
2) En caso de que SI tengas todo, aquí en ccs pudieras dejarla por una semana y tengo a un conocido que ya ha pasado a dos CJ a inyección y cero problemas
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
pero te hago una pregunta alguna idea porque la puso carburada ??? tienes la ECU de la cherokee ?? porque algun cangrejo debe haber tenido para llegar a ese extremo averigua bien antes de...
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Yo tengo los inyectores, el cableado, pero la computadora esta quemada. necesito la computadora pero no se si conseguir la del año de mi camioneta o conseguir la 98 que usa distribuidor
no mi pana sandro con carburador no anda bien, no desarrolla como debe ser es como si andara gobernada
rooviedo que distribuidor tiene tu xj y que carburador, la mia es vieja y ya quemo 2 pcm en menos de un mes, si combiertes a inyeccion avisa en cuanto vendes carburador y distribuidor
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
DALE YO TE AVISO, TIENE UN CARBURADOR 2 BOCAS Y UN DISTRIBUIDOR GM
Buenos dias amigos ya logre pasar mi burra a inyeccion y el cambio es del cielo a la tierra
y a donde la masdaste quien te hizo el trabajo?
- Cantidad de envíos : 187
Localización : cracas
Mi Burra : perokee #91
Mi Comentario: : ¿?
Yo mismo mi pana, compre lo que me hacia falta y revise todo el ramal antes de colocar todo
pana tienes el carburador y el distribuidor
Teniendo todo a la mano es facil de ponerla nuevamente a inyección, el problema es ponerla a carburador que hay que adactar todo, y hacer nueva cableria para el distribuidor y todo lo demas.
Un distribuidor GM y un carburador dodge
» AYUDA COMPAÑERO NO LA QUIERO PONER OTRA VEZ CARBURADA.
» falla de Inyeccion se apaga de repente SOLUCIONADO...
» QUIEN SABE COMO PONER A FUNCIONAR EL TACOMETRO DESPUES DE CARBURADA D LA XJ
» ayuda para poner operativo un CJ5
» Ayuda prueba de mi ecu pcm computadora en otra XJ 97-99 sincronica
