CORCOBEA A VECES, QUE PUEDE SER!
Mi problema con la camioneta es que me corcobea en varias oportunidades, generalmente cuando arranco en primera y en segunda, luego de meter la velocidad que acelero poco corcobea mucho, cuando esta fria lo hace aun mas y si prendo el aire peoor, a lo mejor son las bujias por lo del aire prendido porq seria electrico, pero pienso que tambien puede ser algo con respecto a la gasolina, otro punto es que tengo pensado bajar el tanque de la gasolina y revisar la bomba y limpiar todo eso ya que no le veo filtro de gasolina por fuera (de principio pense q era filtro de gasolina tapado) pero bueno, supongo que esta dentro del tanque... si alguien ha tenido una falla similar o sabe de algo que pueda ayudarme muchas gracias!
XJJ90- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 21
Localización : Anzoategui
Mi Burra : Cherokee XJ 1999
Mi Comentario: : NUEVO EN ESTA VAINA..
Fecha de inscripción : 19/11/2013
Re: CORCOBEA A VECES, QUE PUEDE SER!
Mi pana puedes comenzar haciendole mantenimiento al cuerpo de aceleracion, bujias como a los inyectores y despues te vas mas profundo mandale a medir la presion a la bomba y en caso que la debas cambiar aprovechas y le cambias el filtro regulador que va sobre el tanque, asi como los que van pegado en el envase donde esta conectada la bomba.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
tambien cambiale los cables, pero como dice el pana midele la presión a la bomba y limpia los inyectores!!!
- Cantidad de envíos : 211
Mi Burra : XJ Renegado
GRACIAS brotheres jaja, ire haciendole todos esos mantenimientos y pelo a pelo voy descartando a ver que es!
cualquier cosa les aviso.
RESUELTO EL PROBLEMA, debido al tiempo que tenia sin cambiarle el filtro regulador, le baje el tanque de la gasolina para sacar la bomba, chequearla y cambiarle el filtro. resulta q no solo el filtro estaba grave sino tambien la pila y cambie todo esto! eso quedo fue bello ya no corcobea ni nada, mejoro muchisimo! igual le hare su limpieza de inyectores, cuerpo de aceleracion, cambio de bujias y clables! poco a poco la voy poniendo nene!
muchas gracias x ayudar!
» TENGO UNA GRAND CHEROKEE 2010 A VECES SE ME APAGA CUANDO VOY A ACELERAR. QUIEN ME PUEDE AYUDAR POR FAVOR!!!
» caja automatica, a veces entra la reversa y a veces no.
» Se me apaga muchas veces (4 veces minimo) la burra
» EL AIRE ACONDICIONADO A VECES PRENDE Y A VECES NO DE MI XJ 91
» ABS (a veces prende por la swichera a veces no)
