Recalienta
Recalienta
Amigos, la camioneta, me recalienta, le hice plano a la cámara, cambio empacadura camara, plano asiento superficie del motor, y cuando la prendo sigue haciendo burbujas de aire por la tapa del radiador
glaw- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
Re: Recalienta
Saludos Ingeniero Antonio, si de algo le sirve, hace tiempo tuve una XJ 1996 la cual recalentaba en subidas y echaba burbujas por el depósito del refrigerante. El daño de empacaduras de cámara se debía a varios tornillos no originales en la cámara, los cuales eran más largos por pocos milímetros y al torquearlos hacían tope con el fondo de la rosca del bloque de motor y realmente no asentaban la cámara.
El mecánico que resolvió el problema me mandó a comprar los tornillos y la empacadura de Cherokee XJ modelo 2000 ya que según él, era de mejor calidad del resto de modelos de empacaduras Jeep 4.0L. Al comprarla pedí que me mostraran los dos modelos y comprobé que si tenía razón.
Espero haberle orientado.
Suerte.
QRV.
Suerte.
QRV.
Última edición por ramon.miranda811 el Lun 12 Dic - 22:42, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 554
Re: Recalienta
Saludos colega, he estado pensando en la empacadura, los tornillos son los originales, no los he cambiado, hace años me pasó con un rebel, que en un cilindro se le había perforado un hueco como una aguja, pero este lo chequee y no vi nada, voy a realizar una prueba mañana de montar doble empacadura
Re: Recalienta
Pon su tapa de radiador original Mopar de 16 LBS de presion(comprala por MercadoLibre, que sea Made in Usa, Made in Canada o Made in Mexico, mas NO compres la que es Made in India), revisa que la manguera inferior del radiador tenga resorte interno, que tenga su termostato y esdte en buen estado(pruebalo en una olla hirviendo, que active y desactive, abra y cierre), que tenga su refrigerante ACDelco o Mopar, que el electro sople fuerte hacia la pared de fuego y su caudal o CFM llegue a alli con fuerza y poder Y QUE PRENDA POR TEMPERATURA Y POR AIRE ACONDICIONADO DE FORMA ORIGINAL, SIN TRAMPAS, SIN RELAYS EXTERNOS NI VALVULAS EXTERNAS , baqueteo o limpieza de radiador.
Pero las principales causas son o la tapa mala o que no es la debida o electro soplando mal.
Re: Recalienta
la camara o empaque a lo mejor no lo llebaron al torno y le montaron l empaque asi y quedo recalentando
pacho- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : tachira venezuela
Mi Burra : cherokee 4x4
Mi Comentario: : saludos amigos quisiera comentarles esto porque e visto muchos inconvenientes con estos camionetas que presentan fayas que no prenden que los inyectores fallan que los sensores etc ,soy electricista y me an llegado muchas cherokees al talles con fallas que le hemos echo de todo y vuele la falla y hemos llegado a la conclusión de volverlas carburadas con encendido de modulo y trabajan de maravilla les colocare una foto para que las ven como queda y andan perfecto buena fuerza y desplace,
Fecha de inscripción : 31/03/2016
Re: Recalienta
Perdonen Carlos y Adolfo, probé todos los trucos de la manga, el lunes voy a bajar el motor y probar con otro bloque, les aviso como quedo
Re: Recalienta
Monte el otro bloque y ahora la camioneta no prende
» Cherokee Recalienta en Autopista pero no en Ciudad
» recalienta en subidas muy fuertes
» recalienta mi wj 2001 ayuda!!!!!!!
» caja Aisin A-340 recalienta.
» recalienta en colas solamente.(solucionado)
