LEVANTE MI CHEROKEE A TENGO PROBLEMAS CON LOS CAUCHOS
+4
gabrielroa76
Morta
Stefanoes
ANDREWS
8 participantes
Buenos dias amigos, hace como 1 a;os levante mi camioneta con tacos 3 pulgadas adelante y atrás hace como 8 meses le monte unos cauchos 31x10,5 y a estas altura tiene una vibración de 80 a 90 kilometros y se esta comiendo como con saltos los cauchos delantero los amortiguadores son procom 9000 de nitrtogeno, tambien cambie todos los gjes de los brazos bujes y mu;ones del tren barra track bar
ANDREWS- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : CUA
Mi Burra : CHEROKEE CLASSIC 2000 AUTOMATICA 4X4
Mi Comentario: : UN JEEP ES UN JEEP Y LO DEMAS ES MUY CARO O NO SIRVE
Fecha de inscripción : 12/01/2011
Re: LEVANTE MI CHEROKEE A TENGO PROBLEMAS CON LOS CAUCHOS
Hermano estoy casi seguro que tu problema son los amortiguadores que los compraste muy cortos por eso estan escalonados, la vibracion puede ser falta de balanceo, algun buje no esta bien ajustado, rin doblado, algun terminal corto en mal estado, base de track bar, cajetin de la direccion malo o flojo, amortiguador de la direccion ponchado si quieres verificar si esta bueno debes de bajarlo y hacer la prueba
- Cantidad de envíos : 847
x2 Amortiguador de direccion
Morta- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 843
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
a mi me pasa lo mismo, al parecer tiene que ver con los amortiguadores delanteros, y por la nueva altura por el caster en la alineación, eso es lo que tengo entendido con el gasto de los cauchos de manera escalonada, es raro como se comen pero así ocurre...saludos pana
- Cantidad de envíos : 447
Localización : SAN CRISTOBAL
gabrielroa76@gmail.com
amigos me pasa algo similar suena toda la parte de la direccion un crugido al pasar un muro o desnivel, y cuando voy en la carretera vibra el tablero en la parte donde estan los mandos del aire a/c que podra ser,
CBAÑOS- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 53
Localización : ECUADOR
Mi Burra : XJ 2001
Mi Comentario: : CHEROKEE LAREDO 2001
hagan una revision de todo el tren delantero ya que puede ser muchas como pitman flojo, amortiguador de la dirección vencido, muñones malos, terminales malos, barra trackbar floja. una forma de verificar que alguien se meta en la parte delantera y otra persona que mueva el volante de lado a lado de forma rapida y lenta y verifica todas las piezas que conforman el tren delantero si hay algo flojo o con mucho juego hay lo veras
fragans- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 339
Localización : Bejuma
Amigo lo escalonado de los cauchos es por los amortiguadores delanteros que no estan haciendo su trabajo y el temblor se debe a que los cauchos no estan uniformes. Rotalos de atras para alante y viserversa, veras que el Ruido y temblor disminuyen
elgrande- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 52
Localización : barlovento, miranda
Fecha de inscripción : 01/07/2010
Ok.pero por qué eso obedece a los amortiguadores delanteros, cual es la razón, o te refieres a los de la dirección, porque en mi caso, tengo doble amortiguador de dirección y los dos son nuevos. Saludos mi pana
Mi pana yo te recomiendo que verifiques todo el tren delantero, cuando uno levanta con tacos hay que alinear todo, y lo de los cauchos con el desgaste escalonado es mala amortiguaciòn, tienes que revizar si los amortiguadores son muy cortos
Como estás pana, los amortiguadores de veras necesitan cambio urgente, están malos y sí hay grandes probabilidades que eso sea así, pero quería saber la causa...saludos
» SOLUCIONADO tengo una cherokee country y se acelera sola y tiene problemas a veces para cambiar es automatica 4x2 año 98 (ERA EL RAMAL DE LOS SENSORES)
» PROBLEMAS CON LA CJA DE MI CAMIONETA
» Levante mi Grand Cherokee WJ hoy y la rode y tiene detalles (Ayuda)
» levante mi cherokee 2 pulgadas y ahora tiebla muy fuerte despues de lo80 kilometros
» tengo problemas con el a/c
