PROBLEMA CON EL RADIADOR PRESENTA FUGAS
Saludos a todos.
tengo un problema con el radiador es el segundo que lo coloco y nuevo, resulta que empieza a filtrar refrigerante por los panales justamente donde une con los tanques como que hace mucha presion, se cambio la bomba de agus el termostato mopar, sensor de temperatura mopar y refrigerante acdelco no se que pueda ser la temperatura en el control no pasa de 100 o la mitad del indicador, hace dias atras el mecanico conecto el scaner y me dijo algo asi como que indicaba que el motor estaba frio a pesar de la temperatura estar en 100.
el electro si se escucha que prende por favor su ayuda amigos.
gracias.
gracias.
CBAÑOS- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 53
Localización : ECUADOR
Mi Burra : XJ 2001
Mi Comentario: : CHEROKEE LAREDO 2001
Re: PROBLEMA CON EL RADIADOR PRESENTA FUGAS
buenas noches a todos! ando en busca de la platina plastica que va en la puerta de la xj 98-01 del lado del piloto quien sepa de alguna pegar un grito gracias
mr.A- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 65
Localización : barcelona
Mi Burra : cherokita89
Mi Comentario: : cuida el ambiente
La tapa del radiador debe ser Mopar de 16 LBS y la manguera inferior del radiador al motor debe tener resorte interno. Ponleradiador de aluminio con tanques de aluminio,los tanques plasticos NO SIRVEN y menos para un motor que siempre esta en 105 GRAODS CENTIGRADOS.
» problema con radiador
» Problema con el Radiador
» ayuda problema con el radiador
» Me presenta falla en subida
» Algunas fallas que presenta mi burra!!!
