AYUDAAAAAAAAAA....
AndresC
zenonXJ
ZONA XJ :: LA ZONA :: VIAJES A LA ZONA
AYUDAAAAAAAAAA....
Buenas noches amigos de la zona, en esta oportunida me ha tocado las de cain con la burra, les comento el problema....
1... comenso con un retardo para prenden, le combie el avioncito debido a que me dejo tirado.. le compre un condenado avioncito y funciono fino por unos dias luego el carro se apago y no quiso volver a prende no llegaba corriente a la bobina. se monto otro avioncito y funciono unos dias y lo mismo.
2. debido a esto baje el ramal del cableado que controla todos los sensores en busca de cable sulfatados partidos etc... pero no se encontro nada todos los cables en perfecto estado y conectores en buen estado.
aunado a ello llame a un pana (stefano) y saque todos los sensores ( 2 avioncitos, la bobina) y los probamos en su camioneta y fino prendio al pelo y en la mia ni coco hacen
con algunos consejos de amigos de la zona hice un provador de corriente con un bombillo, con la finalidad de verificar si el avioncito manda la señal a la bobina... donde se coloca uno de los extremos del cable al borne negativo y la otra punta al positivo del conector de la bobina esperando la señal que manda el avioncito a la bobina al darle para prender deberia prender el bonbillo pero no lo hace.
Esto es lo que me tiene intrigado que los avioncitos estan buenos pero en mi carro no mandan señal que le puede estar cortando la señal..
si alguien me puede orientar en esto se lo agradezco..... saludos
zenonXJ- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 81
Localización : pto ordaz
Mi Burra : cherokee xj 97
Mi Comentario: : las jeep no los cambio por nada...
Fecha de inscripción : 16/01/2013
Re: AYUDAAAAAAAAAA....
el acioncito que tenia antes montado era el original np-56027866AC
le monte otro original y nada.
Has chequeado ambas fusileras y los relays para ir descartando mi pana? Sigue los cables de la bobina a ver si alguno esta deteriorado o algo
AndresC- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 74
Localización : En Multiservicios DAKAR y Guarenas
Mi Burra : XJ 2001 4Ptas Automatica
Mi Comentario: : Segunda Cherokee en que pasa por mis manos!!
Fecha de inscripción : 06/09/2011
relays y fusibles de la fusiblera del motor revisa por ahi
- Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
no abras nuevas trochas
Fíjate que los cables que llegan al conector del avión estén en buen estado, quizás están flojos, un pelo malos etc.
Luego fíjate en los mismos cables, pero de los que llegan al conector de la bobina, también en el conector, que no esté sulfatado o en mal estado.
Por último dile a alguien que mueva un poco el relay de ASD de des-conexión automático, mientras le das arranque que alguien le vaya dando un poquito de juego a los lados.
Te digo todo esto porque me paso exactamente lo que describes y era todo lo que te estoy comentado, espero que puedas solucionar.
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Zenon hola.
Muy seguramente, tienes uno(s) de los cables que llegan al enchufe del avion (hembra del ramal), partido(s) o en algun punto del ramal, y obviamente si no activa el avion, no hay vida en el sistema no hay chispa. Tambien puede pasar que se te bajo un terminal de uno de los cables de los relays starter o ASD en tu fusiblera del motor.
Vuelve a bajar el ramal (cosa que fue acertada para revisar esos mal sufridos cables pobrecitos) y revisa continuidad cable por cable y muy seguramente esta partido los cables del TPS o del avioncito que son los que mas oden.
buenas maxitorque ya revic continuidad cable por cable de todos los conectores ayer hice eso con mucho cuidado hasta identifique los conectores desde el enchufe de la computadora enumerando pin por pin solo hay un cable entre el avioncito, tps y el IAC que para que den continuidad hay que puenteal los tres porque por individual no da continuidad... eso es porque la computadora es la que manda la señal para que estos tres interactuen...
revise toda la fucilera tanto interna como externa, compre fusibles y relays para lo mismo combie todos los terminales de la fusilera del motor por unos de seguridad que para sacarlos hay que merterle un destornillados de bornera.
lo ultimo fue la computadora la mande a chequear a aver que pasaba y no esta sosteniendo el voltaje de salida. segun el carajo pero como no confio en esa gente llame a algunos miembros de la ZONA XJ que viven aqui y monte mi computadora el otra camioneta y nada que prendio el carro del amigo Parra
debido a que ya medi continuidad y revise que no tenga cables pelados ni en corto no me arriesque a montar ninguna computadora agena a mi burra.... luego del chequeo minucioso mañana hacemos la prueba de encendido de mi carro con otra computadora.
ya haciendo esta prueba y la burra prende con otra computadora, la mia esta pomchaaaaaaaaaa ya que mi PCM no prende las otras xj
Entonces... listo.
Es computadora, a buscar otra.
Estoy en eso hermano, pero tambien estoy estudiando la posibilidad de mandarla a repara.
Mi pana zenon entonces en definitiva es la compu llevala a Freddys computer car o al pana Yoel, yo te indique la direccion del primero y de Yoel aqui alguno de los panas te la puede facilitar.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
