NO TENGO CHISPA EN LAS BUJIAS AYUDAAAAAAAAAA
Buenos dias, mi grand cherokee laredo 2000 motor 6 cil ke hice el motor completo , una vez armada al montar la regleta de las bobinas no le llegaba corriente, se le cambio el avionsito y nada , pregunto hay dos modelos de bobinas una con el conector hacia arriba y el otro hacia abajo influye en algo , le monte mi bobina a otra grand cherokee y no arranco pero escuche que la posicion del conector siendo igual no trabaja igual , quien tiene conocimientos de este problema???
ramonjeepero78- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 12
Localización : Valencia, Venezuela
Mi Burra : 1992 JEEP WRANGLER
Fecha de inscripción : 07/12/2010
Re: NO TENGO CHISPA EN LAS BUJIAS AYUDAAAAAAAAAA
eso no tiene nada que ver la posición de conector, si chequea todo el cableado del sistema de ignición xq a lo arrancaron un cable y no se percataron de ello y el avionsito es sensor de posición de cigueñal si el llegase a estar malo igual llegara chispa a las bujias chequea el rele de la consola de fusibles que esta en el compartimiento del motor xq a veces se queda pegado y se daña
fragans- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 339
Localización : Bejuma
Por fin arranco mi camioneta, les cuento con una bobina mala que me prestaron y un avioncito remendado hasta loa medula tampoco arrancaba el mecanico le quito el borne negativo dejando el positivo conectado de esa manera algo magico paso y arranco con un fallon, le puse mi bobina y mi avionsito y listo anda al pelo ya tengo 3 dias con ella en la calle sin detalles.... gracias por sus comentarios
jajajaja conchale esta bienque bueno que se arreglo tu burra
» la bobina no manda la chispa fuerte y del distribuidor no sale chispa continua
» No hay chispa de encendido
» de inyeccion a carburador
» SI HAY FALLA ELECTRICA PUEDE QUEMAR EL AVIONCITO?
» COMO ADELANTAR LA CHISPA..???
