Ayuda con compra de relaciones
Buenas tardes panas
Quiero traerme de afuera unas relaciones 4.09 para la transmision delantera de mi burra, asi como los porta coronas que le funcionen a ambas transmisiones trabajando con esa relacion. El problema es que no se que debo comprar afuera, la pagina de amazon es muy confusa y cuando busco estas relaciones y digo que es para dana 44 delantera de cherokee me dice que no es compatible con la camioneta.
Podrian facilitarme un link de amazon en donde vendan lo que busco ??
ElPortu- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 63
Mi Burra : Xj 00
Mi Comentario: : ?
Fecha de inscripción : 18/11/2013
Re: Ayuda con compra de relaciones
busca como relación 45-11
fragans- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 339
Localización : Bejuma
Lo he hecho hermano pero no es sencillo sin tener conocimientos del tema.
Fijate, si escribo simplemente dana 44 front ring and axle, ratio 4.09 me salen links como este, que al usar el buscador mi dice que no es compatible para cherokee, ademas que no especifica si es front o rear, ni tampoco si es high pinion
http://www.amazon.com/USA-Standard-Gear-D44-513-Differential/dp/B0078U9GUA/ref=au_as_r?ie=UTF8&Make=Jeep|42&Model=Cherokee|347&Year=1999|1999&carId=001&n=15684181&newCar=1&s=automotive&vehicleType=automotive
Y el que si dice que es para dana 44 front, es para wrangler jK, no se si esto le funcione a la transmision de la cherokee
http://www.amazon.com/Alloy-USA-D44456RJK-Pinion-Wrangler/dp/B007XVH1AG/ref=sr_1_fkmr0_3?ie=UTF8&qid=1396617350&sr=8-3-fkmr0&keywords=4%2C09+Ratio+Ring+and+Pinion+Gear+Set+for+Jeep+cherokee+with+Dana+44+Front+Axle
Y los porta coronas no se ni como se llaman en ingles para ubicarlos por esa pagina!
Mi Burra : Xj 00
Mi Comentario: : ?
Ayuda pls
Mi Burra : Xj 00
Mi Comentario: : ?
amigo como estas, por qué mejor no buscas en páginas especializadas de jeep y anotas la referencia, luego con esa referencia si buscas la pieza en la página que te salga más económica, que en la mayoría de los casos es amazon. Una de las páginas es esta. Saludos amigo.
http://www.jeep4x4center.com
- Cantidad de envíos : 447
Localización : SAN CRISTOBAL
gabrielroa76@gmail.com
Mil gracias por esa info mi pana, cualquier relacion que diga dana 44 reverse me sirve? no hay diferentes modelos ?
Como ubico los porta corona?
Mi Burra : Xj 00
Mi Comentario: : ?
Mi pana, no sabría ayudarte, porque no manejo los términos de lo que hay dentro de una transmisión, no estoy familiarizado con ello, métete en las páginas anota y busca, o también busca en esta página algo relacionado, estoy seguro que vas a conseguir material...Saludos pana
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=1043482523&msgid=2074401&act=21JW&c=402147&destination=http%3A%2F%2Fwww.ruggedridge.com
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=1043482523&msgid=2074401&act=21JW&c=402147&destination=http%3A%2F%2Fwww.omix-ada.com
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=1043482523&msgid=2074401&act=21JW&c=402147&destination=http%3A%2F%2Fwww.alloyusa.com
En link de alloy usa son especialistas en diferenciales y esas cosas pana, además tienen una calculadora de radio de transmisiones, que es algo así como una tabla donde escoges la transmismión, demás está decir que alloy usa es lo mejor en ese tipo de partes y crucetas...saludos
Esta es una tabla para escoger las relaciones de la transmisión...no se mucho de esto pero ojalá sea de ayuda.
[img][/img]
[img][/img]
» Ayuda con relaciones D44
» ayuda relaciones
» relaciones de comanche.
» Ayuda con compra de Tren Delantero (Amazon)
» Ayuda - Compra de cauchos mañana. tengo estas opciones. Se escuchan opiniones!!!
» ayuda relaciones
