duda caja
duda caja
buenas papales como sabran pase mi cherokee 95 a carburada todo perfecto menos lo de la caja, que caja me podrían recomendar porque a veces es fastidioso cambiar de manera manual... y bueno vendería luego mi caja y todas las cosas que le quite cuando la carbure.
pshipzor- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 12
Mi Burra : erokee 95
Mi Comentario: : la suerte es la excusa de los fracasados
Fecha de inscripción : 11/03/2014
Re: duda caja
La AX15 seria lo mejor que pudieras montar. Aqui en mi tierra hay un señor especialista en el ramo, vendiendo una AX15 en 32mirrr lista de montar y garantizada pero sin la palanca de cambio.
- Cantidad de envíos : 1041
Re: duda caja
pana la x5 sirve para q motor,, xq la compre creyendo q era una x
x15,, se parecen y son facil d confundirse y cuando uno no conoce la meteria mas rapido.
vergara- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : lara
Mi Burra : renegade
Mi Comentario: : felicitaciones a todos los q conforman esta union.. me gustaaria aprender mucho sobre las xj m fascinas estas burras y DIOS m a dado la oportunidad d tener una...
Fecha de inscripción : 07/04/2014
Re: duda caja
La AX-5 Acopla perfectamente con los motores 242 y 258. Lo malo de esa caja es que es de trabajo ligero a diferencia de la AX-15 que es una caja de trabajo mediano-pesado
Re: duda caja
ok men gracias tengo entendido que la de wagoneer me sirve es correcto? aparte que mi camioneta es automatica
Re: duda caja
Saludos Ingeniero, si logras instalar el TPS y la guaya de la caja en la misma mariposa del carburador, puedes dejarle la misma cajá.
Estamos a su orden para orientarlo, en caso que prefieras dejar la misma caja automática, incluso la puedes conducir como mi XJ, que tiene ambos modos ( Manual y automático ).
QRV.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
Re: duda caja
ok gracias el grandioso detalle es que corte los cables del tps y ahora no se cuales son los que van hasta ahi
Re: duda caja
Puedes conectarlo directamente a los puntos D1, D2 y D3 del módulo TCM ( Computadora de caja ). En el archivo que publique están los detalles, se lo envío:
http://www.fileswap.com/dl/CPvrygiWG6/ADAPTACIÓN_DE_MODO_MANUAL_CAJA_JEEP_AW4.pdf.html
Al selccionar el enlace, le mostrará la página principal de Fileswap, alli debe seleccionar: Slow Download.
Verifica si hay +5VDC en el pin D1 del TCM ( No todos las versiones lo tienen ), para darle la solución ( Probablemente hay que destapar el TCM para tomarlo, o si prefieres también se puede adicionar una resistencia y un diodo Zener de 5VDC por afurera ).
Estamos QRV para cualquier duda.
Re: duda caja
gracias migo probare hoy esa opcion y muchas gracias cualquier duda o ayuda estamos a la orden.
otra duda sirve igual para la 4x2 ya que la mia es esa version
Re: duda caja
Positivo Ingeniero, eléctricamente la única diferencia es en el conector de color blanco, que también se incluyen dos terminales para el sensor de posición del transfer.pshipzor escribió:gracias migo probare hoy esa opcion y muchas gracias cualquier duda o ayuda estamos a la orden.
Este es del diagrama de la caja XJ 1988-1991 ( Incluye parte del aire acondicionado ):
Fjate que usa un sensor TPS exclusivo para la caja ( Es independiente del TPS del motor ). En su modelo se usa un mismo TPS para ambos, por esta razón los +5VDC vienen de la ECU del motor (Los otros dos terminales son comunes para ambos ) y no del TCM de la caja.
Suerte.
QRV.
» Sonido extraño en la caja ! Posible daño en la base de caja cherokee renegade 94
» duda con la transmision (caja)
» duda con kanda y caja Nv3550
» duda sobre caja en alta velocidad
