VOY PARA CARBURADOR
+13
julio arturo
ernestorod
malvar43
J-David
JUNIOR CHIRINOS
pshipzor
el oso
ramon.miranda811
Venecoin
joscho
17 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: VOY PARA CARBURADOR
ese mismo es el carburador en lo vea un carburador de eso si puedo lo compro me dicen que son excelente para la xj y responden mejor en las subidas
- Cantidad de envíos : 1356
Ponen a caminar a las Xjs carburadas durísimo,pero ojo,es identico al de los motores v8 Ford, pero si le metes uno de V8 se ahoga el motor, por eso debe ser de 1.08, delmotor Ford 300 6 en línea.
hay alguna forma de saber cual es cual maxitorque
Tiene grabado 1.08 en la carcaza
okey gracias mi pana ahora si si lo veo lo reconozco
ese carburador no se consigue tan facil parece.
avanzo poco a poco, le di para probar la bomba y la gasolina salio por la tuberia de retorno, a que se debe esto? si esta instalada en la tuberia que debe ir es lo que me falta resolver
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
MAXITORQUE escribió:Ponen a caminar a las Xjs carburadas durísimo,pero ojo,es identico al de los motores v8 Ford, pero si le metes uno de V8 se ahoga el motor, por eso debe ser de 1.08, delmotor Ford 300 6 en línea.
ESE MISMO ES EL DE FORD 300 CAMINAN MUY BIEN O UN HOLLEY 2 BOCAS .
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Pero el de 1.08, de motor 6 en linea.
Tesisplus escribió:Tiene grabado 1.08 en la carcaza
Este es el baby y si se consigue hasta en Farmatodo !!!
si sabes de uno por tu zona me avisas haber si lo puedo comprar
Yo te lo ubico con mi primo Pipo de la chivera en el Junquito.
okey pana avisame el precio
jeepa bregando con la corriente para la bomba, hoy no llega corriente a la bomba y no se que paso alli y la otra es que no entiendo por que la gasolina llega es por la tuberia del retorno
mañana a seguir buscando segun disponibilidad de tiempo
pana no sera que dentro del tanque colocaste la bomba universal desde el retor y por eso al prenderla la gasolina sale por el retorno porque si todo esta bien no deberia salir la gasolina por el retorno revisa puede ser que hallas colocado la manguera que te esta halando gasolina en el tubito del retorno es solo un comentario ly lamento no estar mas cerca de tu ciudad para poder ayudarte de seguro ya lo hubieramos soluccionado mi pana nota por los momentos no estoy usando el tlf ya que lo preste mi pana en cualquier momento te llamo
a con razon ayer te llame y no contestaron, listo la corriente ya prendio la burra no mantiene minimo falta revisar el carburador mañana voy a donde lo compre para que lo afine y continuar con los demas detalles
ponle la valvula pcv de dogee para que trabaje mejor los cables de bujias 8 mm chevrolez y manda entonar bien el carburador y dale maquina que con eso debes resolver y dale maquina cuando vengas a pto cabello me llamas o mandas un msj por la zona espero bajar la camara en esta semana cambiar gorros y revisar valvulas cuando este al pelo tal vez valla a carora mi pana
saludos, por el mal servicio de cantv estoy sin telefono y el internet por ratico
ya he rodado la burra falta entonar el carburador para mañana esperar que este serena y darle pata haber como funciona, el distribuidor al tener 15 min prendida se le iva la corriente y atraso el proceso era el ramal del distribuidor malo
bueno ya estas en el ruedo yo baje la camara y posiblemente esta semana ya salga al ruedo mi pana si dios quiere le visitare cuando pueda dime que sitios se pueden visitar en carora
los sitios son en las parroquias,san pedro y llegas a quebrada del vino, por lo general frecuento varios sitios del estado trujillo relativamente cerca de aqui. aca es famoso el bucanero para quien le guste toboganes y piscinas o rios con parrilla de curvina
okey por ahi estare pronto junto a mi familia pana
saludos malvar te he estado llamando y el 0412 muerto
Hoy va para 3 dias rodando la burra y hoy le di prueba de carretera se mueve bien no percibo bien los cambios pero a 120 llego a 2900 rpm igual que cuando estaba a inyeccion
deje el tps abierto con un pedazo de cable y teipe, cambia normal, no percibo es el over drive y la guaya de la sobremarcha ando dandole vuelta como la adapto al carburador
tengo un pana que hizo el cambio a la xj de el pero debo verlo en su xj pero no tengo carro por los momentos si el viene por ahi veo la baina y te aviso y mi tlf lo preste el de mi casa es 0242 3615153
surge 2 preguntas
1 el aire acondicionado tiene alguna coneccion con la pcm (no esta enfriando) o o esta ponchado por los gases
2 la temperatura sube poco, no llega hasta la mitad, aunque no he entrado en colas
1- el aire no tiene nada que ver con la ecu
2- puede subir un poquito desde la raya mas baja un pelo mas arriba pero no a la mitad cualquier cosa mas a ponerle la lampara para estar seguro que esta bien
cherokendo727 escribió:surge 2 preguntas
la ECU recibe señal del aire acondicionado, lo que no se seguro es de si la ECU gobierna el sistema de aire acondicionado o tan solo toma la señal de que esta prendido para ajustar el minimo y el arranque del ventilador auxiliar
- Cantidad de envíos : 264
» de inyectores a carburador
» VOY A STROKEAR UN 4LITROS
» de inyeccion a carburador
» ayuda del modelo de carburador
Página 2 de 3.
