me encienden un solo lado de los cocuyos el del copiloto no me enciende
Buenas noches amigos de la zona tengo un problema eléctrico con mi burra las luces de los cocuyos no me encendian tampoco me encendian las antinieblas, todo viene después de meter la mano por donde ubican las alarmas de seguridad buscando el aparato de la sensibilidad para graduarlo. Me puse a revisar fusibles y nada todos estaban buenos, por descarte me puse a revisar la instalación de la alarma que hacen una conexión con los cocuyos para que enciendan cuando se activa la alarma y revisando todo me si cuenta que un terminal del conector que entra al conmutador de las luces se había salido y no hacía contacto, undi el terminal y prendieron las antinieblas pero los cocuyos sólo encienden los del lado del piloto los del lado del copiloto no, para descarte encendí las intermitente y las cruces y todas las luces encienden por lo que veo no le está llegando corriente a ese lado y supongo son cableados independiente, si alguien me puede decir algo o alguien le haya pasado y resolvió le agradesco, muchas gracias de antemano.
jeepguanare- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 52
Mi Burra : classic 2001
Mi Comentario: : Cuidar la naturaleza y explorar nuevos rumbos
Fecha de inscripción : 17/10/2012
Re: me encienden un solo lado de los cocuyos el del copiloto no me enciende
pana revisa el cableado donde llega el bombillo es decir el conector haber si no tiene un falso contacto
- Cantidad de envíos : 1356
Listo muchahos resolví con un pana en un electro auto le falta un visible en la fusilera de abajo en realidad no se sin querer sacaría el fusible y con el estrés de tener la burra así no lo coloque cuando le conecte el terminar al conmutador no llegaba la corriente al otro ramal porq ese fusible no seguro lo quite sin querer y no lo volví a colocar gracias por el comentario y la sugerencia de todas manera, que se hace cosas que pasan
malvar43 escribió:pana revisa el cableado donde llega el bombillo es decir el conector haber si no tiene un falso contacto
» A/A me bota agua por el tablero del lado del copiloto
» AYUDA ELECTRICA NO ENCIENDE LAS LUCES DE RETRO NI LOS COCUYOS
» SOLUCION AL AGUA DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL LADO DEL COPILOTO!!!!!
» Se me partio la base delbrazo de control inferior del lado del copiloto
