Problema al encender mi burra cuando esta fría
+6
angelinoxj
fortu21
mi potra
Venecoin
jeeped
edgardo bermudez
10 participantes
Buenas tardes amigo soy nuevo en la zona tengo poco tiempo con mi burra y ahora me presenta una falla al prender en las mañanas o cuando esta fría le doy a encender hasta cuatro veces y no prende si me he dado de cuenta que cuando paso el swiche de encendido por primera vez no prende la luz en el tablero de check engine si no hasta la tercera o cuarta vez que le doy a encender que ustedes puedes saber de esta falla que ya me lleva loco les agradecería su ayuda
Gracias saludos...
Gracias saludos...
edgardo bermudez- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : maturin
Mi Burra : jeep cherokee xj 1997
Mi Comentario: : soy nuevo con mi burra y me gustaria compartir mi aficion por los rusticos con ustedes
Fecha de inscripción : 26/05/2014
Re: Problema al encender mi burra cuando esta fría
Te recomiendo la lleves a scanear ahí te darán el código de falla y será más sertero el diagnostico, yo creo que va por la bomba de gasolina. Suerte
jeeped- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 39
Localización : cabo san lucas, mexico
Mi Burra : cherokee sport 2000
Fecha de inscripción : 15/09/2010
filtro regulador de gasolina.
- Cantidad de envíos : 1041
bomba de gasolina pana...a mi tambien me paso lo mismo, la cambie y santo remedio...
mi potra- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 53
Localización : barquisimeto
Mi Burra : Cherokee 93
Mi Comentario: : los rusticos son lo mejor
Fecha de inscripción : 13/09/2013
Amigo una pregunta,, yo tuve ese problema, haz notado si el Check engine empieza a encender muy muy levenmente?? como si tardara en encender por completo la luz del checkengine ese tiende a ser un problema de Diodos de las computadora que presentan desgaste. Es cosa de que mandes la computadora a que le hagan su mantenimiento.. La experiencia. Me pasaba algo parecido. tenia que dejar la llave pasada por 2 a 5 minutos todas las mañanas hasta que encendiera el check engine y ahi si me prendia la camioneta. mande la Computadora a arreglar y problema resuelto! saludos!
- Cantidad de envíos : 177
fortu21 escribió:Amigo una pregunta,, yo tuve ese problema, haz notado si el Check engine empieza a encender muy muy levenmente?? como si tardara en encender por completo la luz del checkengine ese tiende a ser un problema de Diodos de las computadora que presentan desgaste. Es cosa de que mandes la computadora a que le hagan su mantenimiento.. La experiencia. Me pasaba algo parecido. tenia que dejar la llave pasada por 2 a 5 minutos todas las mañanas hasta que encendiera el check engine y ahi si me prendia la camioneta. mande la Computadora a arreglar y problema resuelto! saludos!
X2
- Cantidad de envíos : 201
Mi Burra : renegade 95
hola amigos déjeme presentarme soy nuevo en el foro ,,,, y necesita ayuda con mi burrita es una cherokee limited 91 ,,, el problema es que por las mañana me toca igual que el pana de 4 ah 6 veces .. y enciendo fallando y cuando la acelero este fría oh caliente se ahoga ,,, en marcha lenta va bien pero cuando la acelero fuerte se ahoga ..
zonaxj limited 91- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Edad : 28
Localización : tachira
Mi Comentario: : 100% jeep
Fecha de inscripción : 08/03/2013
zonaxj limited 91 escribió:hola amigos déjeme presentarme soy nuevo en el foro ,,,, y necesita ayuda con mi burrita es una cherokee limited 91 ,,, el problema es que por las mañana me toca igual que el pana de 4 ah 6 veces .. y enciendo fallando y cuando la acelero este fría oh caliente se ahoga ,,, en marcha lenta va bien pero cuando la acelero fuerte se ahoga ..
pila de la bomba de gasolina
Diegovzla- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Localización : Puerto Cabello
Mi Burra : cherokee xj 1996 4.0L HO automatica
Mi Comentario: : Al obtener un Jeep obtienes los caminos del mundo.
Fecha de inscripción : 28/01/2013
Midan la presión de gasolina y hay le dirá si es la bomba, también deben cambiar el filtro regulador, mas que todo esa falla la dan las burras cuando la presión de gasolina es muy baja, también cuando la pc no manda la señal rápido al relex de la bomba para que prenda.
edgardo bermudez escribió:Buenas tardes amigo soy nuevo en la zona tengo poco tiempo con mi burra y ahora me presenta una falla al prender en las mañanas o cuando esta fría le doy a encender hasta cuatro veces y no prende si me he dado de cuenta que cuando paso el swiche de encendido por primera vez no prende la luz en el tablero de check engine si no hasta la tercera o cuarta vez que le doy a encender que ustedes puedes saber de esta falla que ya me lleva loco les agradecería su ayuda
Gracias saludos...
Hola!!!
Especifica si es 1997 modelo nuevo o modelo viejo.
Si es modelo viejo, esdiodo de la computadora ponchado, mandas a reparar la computadora o ecu o pcm tipo caja negra de tu xj y listo.
Si es 1997 modelo nuevo, eso es filtro regulador, debes montarlo Mopar o STD(Standard) o HERKO. Si lo montas Millard o Wix etc etc etc, eso NO SIRVE es como si NO HUBIERAS HECHO NADA y se pondra peor para prender. Solo prenden bien con el filtro regulador original.
X3.
Lo tuyo parece ser regulador de gasolina de la flauta mas y/o pila de gasolina mas y/o diodo de la computadora. Revisa que a todos los inyectores llegue pulso electrico ademas.
problema solucionado cambie pila de gasolina y regulador de gasolina y yaaa xfin gracias ah todos
Edad : 28
» FALLA MAS QUE TODO CUANDO ESTA FRIA.
» Mi Xj tarde en encerder cuando está fría
» Falla solo un par de minutos cuando esta fria
» FALLA AL PRENDER EN LAS MAÑANAS O CUANDO ESTA FRIA
» Explosiones en la camioneta solo cuando esta fria (xj 2000)
