FALLA MAS QUE TODO CUANDO ESTA FRIA.
BUEN DIA A TODOS...
TENGO UN PROBLEMA CON MI CAMIONETA!
TENGO UNA FALLA QUE ME HACE SIEMPRE AL PRENDERLA YA NO SE QUE ES, CUANDO LA PRENDO BUSCA EN SIEMPRE EN APAGARCE ME TIRA EXPLOCIONES POR EL CUERPO DE ACELERADOR, LE HE CAMBIADO LA CADENA DE LOS TIEMPO A VER SI ERA Y NADA, LIMPIE EL CUERPO, HE PROBADO HASTA OTRA COMPUTADORA A VER Y NADAA, PROBE OTRA IAC Y MEJORO UN POCO, PERO OTRA VEZ, LA BOMBA DE LA GASOLINA, NO TIENE MUCHO TIEMPO QUE LA MONTE NUEVA. LAS BUJIAS NUEVAS CABLES DISTRIBUIDOR, ROTOR, TAPA, BOBINA, NOJJ, TODO NUEVO, BUENO SIEMPRE LA MANTENGO ASI, PERO DERREPENTE SE PUSO HACI YA TIENE TIEMPO ASI NI LA RUEDO MUCHO X LA FALLA LO QUE ME PROBOCA CUANDO LA MANEJO ES DARLE HASTA Q ESTALLE EL MOTOR PERO NO SE ESTALLA JAJA, Y QUE VA ESTOY ESPERANDO OTRA IAC NUEVA A VER, TAMBIEN HE DESCONECTADO UNA MANGUERA QUE LLEVA EN UNA VALCULA QUE VA PEGADA EN EL PECHO, Y LA CAMIONETA MEJORA MUCHO PRENDE HASTA MEJOR CUANDO LA SACO, PERO QUE VA ME QUITA FUERZA A LA CAMIONETA CREO Q ESO ES UN REGULADOR DE GASOLINA ALGO ASI. LOS INYECTORES RECIEN LIMPIOS, NO LE HE METIDO ESCANEL A VER, COMO NO ME PRENDE EL CHEK INGINE, NO SE SI ARROJE FALLA. ESO ES LO UNICO QUE NO LE HE PEGADO. PERO YA NO SE QUE HACER NO SE SI SEA UNA FALLA DE ALGUN CABLE ALGO...
SI ALGUIEN ME PUEDA AYUDAR O LE AYA PASADO ALGO PARECIDO, POR FAVOR PARA QUE ME AYUDE O ME RECOMIENDEN A ALGUIEN QUE SEPA DE ESA FALLA, CREO Q ES CORRIENTE POR QUE DE RESTO CREO Q ESTA BIEN, SI ALGUEIN SABE MUCHAS GRACIAS... SALUDOS A TODOS......
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
Re: FALLA MAS QUE TODO CUANDO ESTA FRIA.
pide un sensor map prestado y pruebala a mi me pasaba asi y era el map
Diegovzla- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Localización : Puerto Cabello
Mi Burra : cherokee xj 1996 4.0L HO automatica
Mi Comentario: : Al obtener un Jeep obtienes los caminos del mundo.
Fecha de inscripción : 28/01/2013
Mi pana esa falla la hace los sensores IAC, MAP, y bobina deficiente.
TORTOLERO escribió:Mi pana esa falla la hace los sensores IAC, MAP, y bobina deficiente.
Torto estoy necesitando el filtro regulador no sabes quien tendrá uno?
Bueno mi pana su. No le he echo nada ni la quiero prender ya me tiene ladillao. Apenas le haga algo les aviso gracias
Mi Burra : Cherokee
Es el MAP.
Si va carlos gracias aviso apenas cambie a ver si mejora
Mi Burra : Cherokee
» FALLA AL PRENDER EN LAS MAÑANAS O CUANDO ESTA FRIA
» Falla solo un par de minutos cuando esta fria
» Mi Xj tarde en encerder cuando está fría
» Problema al encender mi burra cuando esta fría
» Explosiones en la camioneta solo cuando esta fria (xj 2000)
