falla con mi caja automatica auuuuxxxxiiiiiillllllliiiiiioooooo
buen dia mis panitas aruditos resulta que prendo mi burita fina en la mañana excelente luego de un rato se pone popis con la velocidad 1° y 2° tarda en hacer el cambio hasta 2mil rpm para cambiar cuando lo hace chevere pero luego un fast idio. revise los cables del tps hasta los cambie compre el dicho sensor medio cambio pero una semana volvio el problemita chequie la guaya la puse en cada rayita de la clibracion peroooooo igual ya estoy pensando que puede ser un mugroso sello dañado que no termina de llenar y no hace mi cambio. ya revici conexiones....auxilio
hace poco iba a 120km pase un superduty como si nada jajaja la camioneta se le quito el cambio y el (duty) acelero un poquito y me dejo comiendome el polvo y quede como biejito manejando y todos los carros me pasaban como si nada por favor ayudame...........
lapana- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 81
Localización : monagas
Mi Burra : jeep cherokee country 95
Mi Comentario: : pidiendo a Dios Sabiduria para nuestras burras..
Fecha de inscripción : 14/04/2012
Re: falla con mi caja automatica auuuuxxxxiiiiiillllllliiiiiioooooo
Liliana verifica que el filtro no este tapado, ya que me paso algo parecido cuando iba de viaje el año pasado y cuando arrancaba la burra fina y hacia sus cambios pero después cuando iba como en 80 kms/h empezaba a perder la fuerza y así rodé desde el tigre hasta cantaura y cuando ya no daba mas revise y el aceite estaba como marrón y tenia un fuerte olor la monte en una grúa y resulto ser que la turbina había pasado a la historia bueno me toco hacer la caja en Puerto la Cruz y el banner kit y la turbina me costaron para ese entonces 20.000 bsf, ojala que no sea tu caso pero debes mandar a revisar eso lo mas pronto posible antes que dañe otra cosa.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
gracias por tu respuesta el filtro y el aceite se lo cambie a finales de febrero y 7 potes de aceites el color del aceite es rojo rojito bueno cuando voy a 80 la puedo subir a 120 el problema esta cuando bajo la velocidad por cola o un semaforo la falla esta en la primera arrancada.... descarte la computadora de la caja por que despues de dar el cambio se pone la burra vigorosa jajaja.... voy a tratar que la revise un medico pero verrole uds siempre le dan justo al clavo
Liliana entonces debe ser uno de los sensores que van en el cuerpo de válvulas de la caja, mándalos a probar.
bueno lo primero creo que es mandar a scanear la caja y ver que error arroja
Si no prende ninguna luz en el tablero el escaner no va a detectar alguna falla aquí el el foro ahí un pana que coloco como hacer la prueba con los cambios manuales.
ese es el que desconectas la compu de la caja.... a algo asi......
se reparo la compu compre el tps y fino hace los cambios muy bien.....lo unico es que ahora boy en la via y me prende el check engine se pone con gripe la apago la prendo y sigue en alta me da una medio fallita pero creo que e cableado boy a revisarrrr
» FALLA EN CAJA AUTOMATICA
» falla caja automatica xj 4x2 96
» Falla en la caja automática
» Falla de la caja automatica
» Falla de caja automática - S.O.S
