Falla de la caja automatica
+4
max445
joserconde
camposrf
paolini
8 participantes
Tengan un saludos jeeperos en esta oportunidad vengo con una fallita, espero me puedan ayudar, les cuento:
Mi potra en frío aplica (hace los cambios normales) pero después que calienta un poco ya no quiere hacer los cambios, solo realiza el retroceso.
Estando fría, encendida, le coloco el freno y aplicó las velocidades R-N-D-1-2-3 y zapatea con fuerza, pero ya después de un rato no zapatea, solo la retroceso lo hace.
Cuando está caliente y le coloco drive medio avanza, sin nada de fuerza, suben las revoluciones pero no anda.
La coloco en 1era y medio anda un poco más, pero no tiene la fuerza que debería tener!!
Que creen ustedes que pueda ser???
Les cuento que saque el aceite de la caja (tenía un color rojizo oscuro) el cárter de la caja y limpie el filtro aunque no se veía sucio.
Espero de sus valiosos consejos me puedan ayudar, un mecánico me dijo que seguro son los sellos, pero nosé.
mi potra- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 53
Localización : barquisimeto
Mi Burra : Cherokee 93
Mi Comentario: : los rusticos son lo mejor
Fecha de inscripción : 13/09/2013
Re: Falla de la caja automatica
Chequéate que el aceite no estuviera quemado.??
- Cantidad de envíos : 153
Mi Comentario: : LO MAXIMO
Puedes chequear el tps, guaya de la caja, los selenoide pero si el aceite está quemado debes cambiar los sellos.. de toda manera en la sección de búsqueda hay un sin fin de link que te puede ayudar..
Si, cuando revise el aceite no estaba quemado, es más, no tenía residuos de virutas de hierro, ni de plástico!!!
Y si, amigo paolini, he revisado todos los link en cuanto a fallas de cajas automáticas se refiere, pero no encontré algo que relacione en específico a la falla de mi potra!!!
Revisa los fusibles a mi me sucedió no arrancaba con fuerza se reviso y era mala contacto como lo e aprendido aquí comienza por lo más sencillo. Manual arranca igual floja.!!
Si tienes un escáner trata de comparar las revoluciones del motor con las revoluciones de salida de la caja (sensor VSS) si no concuerda es porque la caja esta deslizando, aunque por eso que dices
Si no tienes escáner puedes buscar la relación de transmisión de cada velocidad y la del satélite para que calcules las revoluciones del eje de las ruedas, con ese dato, el diametro de las ruedas, las RPM del motor y el Velocímetro puedes saber si esta deslizando. Este metodo es más impreciso pero más facil de hacer.
indica que está deslizando.mi potra escribió:suben las revoluciones pero no anda.
- Cantidad de envíos : 34
Localización : Venezuela
Buen día amigos de foro. A mí Cherokee 91tambien le paso eso mismo hace unos 4 meses. La lleve al mecánico y me informó que los sellos debían cambiarse. Estos se endurecen con el tiempo y asi empiezan a perder presión y la caja deja de cambiar cuando el aceite se calienta y se hace más fluido.
La solución, al menos temporal, me la dió un gruero amigo. Me recomendó agregarle 2 tapitas (unos 8 CC) de liga de frenos al aceite de la caja. A los pocos días ya la caja cambiaba bien. Ha durado hasta hoy sin problemas. La liga ablanda los sellos y eso hace que no pierdan presión. Al menos está solución temporal me solucionó y ya compré los repuestos.
Espero le pueda ser útil esta info.
joserconde- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Edad : 58
Mi Burra : wagoneer 1988 limited
Mi Comentario: : jeep lo mejor
Fecha de inscripción : 09/11/2017
Saludo feliz día!! La venta está en mercado libre yo le coloque dos y listo ya hace varios años te recomiendo que comienzo por lo más sencillo colócale eso aceite y cambia el que tiene ya sabe denxo 3 en el foro hay links que lo detalle genial , revisa el fusible de la caja, escaneala, prueba el tps,, la guaya de la caja, sensor de velocidad está en la cola de la caja sacalo limpiarle el conector.. Estamos en contacto a lo que resuelva avísanos por favor
el convertidor de paro turbina tendras que revisarlo quieras o no,,,
- Cantidad de envíos : 203
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
A paolini le gusta esta publicaciòn
desacuerdo con el convertidor..
De nuevo a la pista!!
Les cuento mi gente, después de tiempo con mi potra varada, la lleve a reparar, el mecánico me dijo que la falla era los sellos de la caja, me consiguió una caja 4x2 sin Transfer en 150$ lista para montar, (igual el la desarmo reviso y dió el visto de buena),le coloco el Transfer de la mía y monto la caja, ando probando y se siente buena.
Lo que si me parece extraño es que en la fusiblera, ví 2 fusible de los pequeñitos directos, como cuando se dañan y uno no tiene otro de repuesto y se le colocan alambre de cobre para solucionar
Tendrá alguna relación esos fusibles con la caja???
Acción de la caja
Muy buen día para todos, quisiera saber con cuantos litros de aceite comienza a accionar la caja de mi wagoneer, o si es que no acciona porque tiene solo 4 litros puestos?
El Pez- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : wagoneer 1977
Mi Comentario: : Quisiera saber con cuantos litros de aceite comienza a accionar la caja de mi wagoneer, o si no acciona porque solo tiene 4 litros puestos?
Fecha de inscripción : 14/10/2022
Mi caja no cambia hace solo los cambios manuales
Buenas noches compañeros del foro mi nombre es Hernán Pérez soy de los Valles del Tuy tengo una burrita 95 4x2
Y tengo el siguiente problema la caja no me hace los cambio pero manual los hace perfectos quién ha solucionado ese detalle q me ayude ya le revise los selenoides,los sensores, lo único q no he revisado es la computadora de la caja
Hernán8585- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : Cherokee xj 95 4x2
Mi Comentario: : Tengo una Cherokee xj 95 4x2 soy nuevo con ella y quiero aprender un poco más sobre ella
Fecha de inscripción : 18/10/2022
Buenas noches compañeros...me sucede lo siguiente
Tengo una wagoneer año 89 cuando aplico R o D tengo que tener el pedal del freno pisado duro por que la caja al aplicar da un brinco fuerte..pero ace todos sus cambios normalitos..la camioneta es 4x4 si alguien me podria ayudar con esa falla..agradecido
Carlos2512- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 30
Localización : Anzoategui
Mi Burra : Wagoneer limited 4x4
Mi Comentario: : Exitos
Fecha de inscripción : 23/10/2022
» Falla de caja automática - S.O.S
» falla con mi caja automatica auuuuxxxxiiiiiillllllliiiiiioooooo
» Falla en caja automatica
» Falla en mi caja automatica
» FALLA EN CAJA AUTOMATICA
