Problema con el inyector 4
Buenos dias compañeros, tengo un problema con el inyector N4 que no me llegan las pulsaciones negativas, cual sera el motivo de dicha falla? que taller me recomiendan para revisar la ECU ya que al parecer puede ser un diodo de la misma. gracias espero sus pronta respuestas.
johncho- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Mi Burra : cherokke renegado 2001
Mi Comentario: : nuevo en esto.
Fecha de inscripción : 27/07/2014
Re: Problema con el inyector 4
Pana sigue el cable el tiene un color y pinchalo saliendo de la pcm así descartas que sea el cable que esta partido en elegían parte ó puedes medir continuidad desde el conector en el inyector hasta el conector del medio de la pcm no recuerdo si es el conector del medio o el conector negro que está del lado del faro ese cable sale directo de la pcm hasta el inyector y así ves si el cable está bueno o malo y descartas cable y pcm de una vez
- Cantidad de envíos : 372
» PROBLEMA CON EL 6 INYECTOR DE MI BURRA
» tengo problema de tiera en un inyector
» OTRA VEZ !!! Riel de Bobinas..????
» Problema Señal Inyector... Ayuda URGENTE
» inyector del primer cilindro
