PROBLEMA CON EL 6 INYECTOR DE MI BURRA
buenas amigos tengo un problema con mi burra, hecha mucho humo blanco con olor a gasolina, ademas de consumirla full en menos de dos días un tanque completo sin rodarla mucho solo aqui en caracas.
la lleva al mecánico me se le hizo limpieza de inyectores y carburador persistia la falla la escanciaron salio error en inyector 6 lo probamos se vio que estaba malo el conector lo cambiamos y nada se borro el error de la computadora funciona bien un instante y otra vez la falla.
probamos cuanta electricidad manda a cada inyector sale a los primero 5 esta de 0.4 a .08 variando pero parejo pero el sexto salta de 8 a 10.
me dijeron que puede ser la computadora ahora la mandare a reparar.
realmente me gustaría q me ayudaran o si alguien sufrio lo mismo y logro solucionarlo gracias de antemano
ANGEL21GARCIA- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : EL VALLE
Mi Burra : 2001 XJ 4 X2
Mi Comentario: : CHEROKEE LO MEJOR DEL MUNDO
Fecha de inscripción : 05/03/2015
Re: PROBLEMA CON EL 6 INYECTOR DE MI BURRA
Buenas mi pana, revisaron que el cable del inyector 6 no este en corto a positivo?
Jesuscap6- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 46
Localización : Guatire
Mi Burra : Laredo 98..... XJ
Mi Comentario: : Cuida el ecosistema!
Fecha de inscripción : 03/02/2014
si amigo y nada todo esta bien
Buen dia, a mi me sucedio eso con el inyector 4 y era la ECU, se le daño un filtro o un diodo, me la repararon en CCS creo que se llama fredy's computer, quedo muy bien
cesar perez- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 61
Localización : Quibor
Mi Burra : cherokee xj, renegade 99, 4lift rancho, 31 atx 23
Mi Comentario: : Trae de regreso tu basura, por un pais mas limpio.
si eso es la ECU a mi burra le pasa con el inyector 1 pero lo puentie con el inyector 4 y me anda al pelo claro esta medida es mientras trato de reunir para reparar nuevamente la ECU
fragans- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 339
Localización : Bejuma
» Problema con el inyector 4
» tengo problema de tiera en un inyector
» OTRA VEZ !!! Riel de Bobinas..????
» Problema Señal Inyector... Ayuda URGENTE
» problema con ac de la burra
