dejo de enfriar.(solucionado)
amigos saludos. venia en autopista con aire fino luego me paro por 10 min. luego arranco y prendo el aire y solo sopla aire no enfria . noto que no se activa el compresor. que rele o fusible? donde lo localizo?.
Última edición por carlos bonilla el Miér 17 Sep - 20:52, editado 2 veces
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
Re: dejo de enfriar.(solucionado)
si no ves que hay bote de gas por ningún lado, chequea en la fusilera del motor uno que es de 30amp, y el relex es el de la esquina de atrás de la misma, es raro que te paso eso, también puede ser que la válvula presostatica se quedo pegada y no activa para dar el paso de corriente al compresor, dale un golpecito a la válvula que esta pegada sobre el filtro de gas en la pare de fuego, en la entrada de las tuberías del aire a la cabina.
a ok gracias. en autopista note tambien que soplo o salio aire frio blanco por dos segundos mas o menos y luego normal.despues de prender todo fue el asunto.
solucionado, por los huecos en autopista se partio in tubo de aluminio y se perdio el gas. le colocaron una manguera nueva y listo ya enfria como antes.
» El A/A enfria solo en minimo acelero y deja de enfriar ZJ (Solucionado)
» Dejo de funcionar A/A limpia parabrisas y luces de cruces
» (solucionado) ruido muy extraño en caja automatica (SOLUCIONADO)
» MI CAMIONETA DEJO DE APLICAR LA SOBREMARCHA
» El Fan Clutch se apaga cuando mi camioneta esta caliente con el aire acondicionado prendido y el mismo deja de enfriar....ayuda
