El Fan Clutch se apaga cuando mi camioneta esta caliente con el aire acondicionado prendido y el mismo deja de enfriar....ayuda
Mensaje por Andrés Castro el 21/10/2017, 12:05 pm
Buenas tardes ....
Acaban de reactivar el aire acondicionado de mi kk 2008, el cual tenía un año sin uso, porque tenía el evaporador dañado...se le puso uno nuevo y todo lo respectivo para poner a funcionar el aire....pero, ahora cuando voy rodando y se calienta la camioneta el aire deja de enfriar o enfria intermitentemente...
Revisando visualize que cuando la camioneta esta estacionada fria y la prendo y prendo el aire, se activa el fan clutch, pero al minuto el mismo se apaga ...no sé si eso es normal...alguien podría orientarme? gracias
Andrés Castro
Cantidad de envíos : 4
Localización : Valencia, Estado Carabobo
Mi Burra : Cherokee Liberty KK 2008
Mi Comentario: : Vive al máximo!!!
Fecha de inscripción : 23/09/2017
Re: El Fan Clutch se apaga cuando mi camioneta esta caliente con el aire acondicionado prendido y el mismo deja de enfriar....ayuda
Mensaje por ramon.miranda811 el 21/10/2017, 7:12 pm
Hola Ingeniero Andrés.  Probablemente usted se refiere al Fan Rad ( Electroventilador del radiador ), de ser positivo, se que en la Jeep Liberty 2005 usa dos relés para alta y baja velocidad.
Desafortunadamente no tengo manuales del modelo 2008, si le sirve de algo este es el diagrama de motor del modelo 2005, probablemente tengan similitudes;
Para el modelo 2005 las salidas C4, C6 son las que activan los relés del electroventilador y la salida C11 activa el relé del compresor.
Con la ayuda de un electricista puede usar esta herramienta para comprobar directamente desde los contactos de relés:
También para el modelo 2005 en el terminal A21 está la entrada del sensor de presión del gas refrigerante, recuerde que el electroventilador y compresor se activan por dicha presión.  Cuando es alta, el sensor manda apagar al compresor y electroventilador, pero si es muy baja nunca o muy pocas veces los activa.
Espero haberle ayudado.
QRV.
ramon.miranda811
Cantidad de envíos : 471
