Dificultad para encender
Hola a todos, tengo una cherokee 91, presente un problema con el arranque, iba en la autopista todo normal aire a/c prendido, de pronto el aire dejo de enfriar, me extraño y lo apague, el parabrisas se empezo a empañar y se me apago la camioneta, me estacione en plena autopista y cuando abro el capot estaba en llamas el cable que le suministra corriente al arranque, le quite el borne de la bateria y rapidamente saque una pimpina con agua y lo apague, lleve la camioneta en grua hasta mi casa la revise bien y no se habia quemado mas nada que ese solo cable, compre un arranque nuevo lo monte y le cambie el cable quemado, ahora bien el arranque nuevo responde muy bien pero la camioneta enciende como al tercer o cuarto swich, no se que sera, me dijeron que revisara el cuerpo de aceleracion completo pero es que antes de que sucediera los del daño del arranque ella prendia a la primera pasada, necesito de sus comentarios y ayudas al respecto... graciaaas....
WICHO- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : CHARALLAVE EDO. MIRANDA
Mi Burra : CHEROKEE LIMITE
Mi Comentario: : JEEP ES JEEP DONDE SEA...
Fecha de inscripción : 16/09/2014
Re: Dificultad para encender
Saludos Ingeniero Wicho, comienza por verificar si sufrieron daños los terminales y puntos que conectan el borne negativo, a tierra. De ser posible lija o reemplaza el terminal con tornillo que conectan al bloque de motor y vuelve a probar.
Suerte.
QRV.
Suerte.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
oye gracias por el comentario hermano, revisare todos esos cables y sus terminales a ver si soluciono el inconveniente, la otra cuestion es que el aire a/c dejo de enfriar tambien.
aparte de lo que dijo el Ing.Miranda. verificas la mangue rita de vacio a ver si no se quemo relay, o que le giraste la perilla y abriste el soplador a el parabrisas revisa cables del a/a suerte
caivet- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 480
» Cómo Clasificar la Dificultad de los Paseos 4x4.
» tengo poco tiempo con mi xj y quiero saber que debo modificarle para q este lista para cualquier cosa
» SENSOR AVIONCITO QUE DEBES COMPRAR PARA TU XJ 1988-1990!!Y EN GENERAL PARA TODOS LOS MODELOS.MANTENLA 100% MOPAR
» Pitman necesario para alinear barras de tren delantero para 6"
» playa para el domingo17/07/2011 para no quedar con las ganas
