SENSOR AVIONCITO QUE DEBES COMPRAR PARA TU XJ 1988-1990!!Y EN GENERAL PARA TODOS LOS MODELOS.MANTENLA 100% MOPAR
+16
FRANCESKO2009
richardggm
ANAVAG
ToniFox
itzebw
blitoso
PDROSY
joseangel
tauri33
xjrenegade2000
cyberelc
20 participantes
SEÑORES, MI CAMIONETA ESTA PRESENTANDO PROBLEMAS CON EL SENSOR AVIONCITO, (ABS) A VECES ME DA PROBLEMAS Y A VECES NO POR LO QUE HE DECIDIDO SUSTITUIRLO. COMPRE UNO GENERICO CROWN, LA BURRA PRENDE PERO NO ME DISPARA LAS RPMS AL ACELERARLA DA EXPLOSIONES!!!, INDAGANDO ME HE ENTERADO QUE ALGUNAS COMPUTADORAS DE XJ 88-90 RECONOCEN AL CROWN Y OTRAS NO!!. EL SENSOR CROWN VALE 150000 BS APROX. POR OTRO LADO YA AVERIGUE QUE EL QUE SI DEBE DE SER Y SI FUNCIONA ES EL AVIONCITO MOPAR QUE VIENE SELLADO Y EL APARATICO COMO TAL TRAE A RELIEVE LA PALABRA RENIX(SISTEMA ELECTRICO FRANCES CREO, DE LAS CAMIONETAS DE ESE MOMENTO) Y VALE EN LAS VENTAS DE REPUESTO QUE LO TIENEN AHORA EN STOCK ( RUSTICARS EN BELLO MONTE, AUTOCRAZY Y REPUESTOS EL JEFE EN LA URBINA) 450000 BS. OJO PELADO, NO MONTES AVIONCITOS GENERICOS CROWN, MONTA MOPAR, ESTE AVIONCITO ES IMPORTANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ENCENDIDO DE NUESTRAS BURRAS, TAMBIEN UNA VEZ QUE SE MONTE ES RECOMENDABLE FORRARLO DENTRO DE UNA MANGUERA DE ALTA PRESION, CON AISLANTE, O ALGO INGENIOSO QUE IMPIDA QUE SE CALIENTE YA QUE ESTA UBICADO EN UNA ZONA DE EXTREMO CALOR POR LA PARED DE FUEGO DE LA CABINA JUSTO ENTRE MOTOR Y CAJA Y AL LADO DEL BAJANTE DEL ESCAPE!!! :face:
Re: SENSOR AVIONCITO QUE DEBES COMPRAR PARA TU XJ 1988-1990!!Y EN GENERAL PARA TODOS LOS MODELOS.MANTENLA 100% MOPAR
suena interesante esto de forrar el avioncito..
pero tu dices como? agarrar una manguera de alta temperatura y abrirla , meter el cps y luego cerrarla y ponerle teipe o algo asi???
lo dificil seria cuadrarla para montarla despues por el poco espacio que hay, pienso yo.
O PICAS LA MANGUERA O PICAS EL CABLE DEL AVIONCITO POR LA MITAD Y LUEGO LO SOLDAS CON ESTAÑO OPTARIA POR LA SEGUNDA OPCION Y LUEGO AISLANTE POR FUERA A LA MANGUERA Y POLIURETANO EXPANDIDO EN SPRAY CUBRIENDO EL AVIONCITO EN LA CAJA PARA QUE NO LE DE CALORONES AL MISMO APARATO. :face:
que yo tengo entendido no es para nada recomendado bienen a medida y no se pueden alterar
corrijanme si me equivoco
cyberelc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 723
Localización : VENEZUELA
Mi Comentario: : .......
tu tienes razon ese cable no se puede alterar por que si no fallla la camioneta hasta donde yo se eso es lo que tenia entendido...............
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
YO LO HE PICADO Y NO PASA NADA. LO IMPORTANTE ES PONERLO COMO ESTABA NI MAS LARGO NI MAS CORTO. AQUI LO IMPORTANTE ESPROTEGER ESE CABLE Y AL AVIONCITO DE SU ENEMIGO EL CALOR!!. YA CORREJI MI FALLA, ERA EL ENCHUFE DEL AVIONCITO QUE PERDIO SU PRESINTO DE SEGURIDAD PARA QUE NO SE AFLOJE Y ESTABA FLOJO, BUENO AL MENOS NO ME FALLO MAS Y FUI A LA URBINA Y VINE AYER Y AGUANTO LA COLA Y TODO SIN FALLAR. DEJAME PRESINARME Y REZAR DE TODAS MANERAS UN PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN LOS CIELOS SANTIFICADO SEA TU NOMBRE.................................................................................AMEN!!!
yo lo corte y lo meti en un tubo corrugado de aluminio de esos que utilizan para poner los cables de la luz dentro de las peredes creo no se que tan aislante al calor sera pero por lo menos lo protege de que no se queme
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
CARLOS DIAZ escribió:SEÑORES, MI CAMIONETA ESTA PRESENTANDO PROBLEMAS CON EL SENSOR AVIONCITO, (ABS) A VECES ME DA PROBLEMAS Y A VECES NO POR LO QUE HE DECIDIDO SUSTITUIRLO. COMPRE UNO GENERICO CROWN, LA BURRA PRENDE PERO NO ME DISPARA LAS RPMS AL ACELERARLA DA EXPLOSIONES!!!, INDAGANDO ME HE ENTERADO QUE ALGUNAS COMPUTADORAS DE XJ 88-90 RECONOCEN AL CROWN Y OTRAS NO!!. EL SENSOR CROWN VALE 150000 BS APROX. POR OTRO LADO YA AVERIGUE QUE EL QUE SI DEBE DE SER Y SI FUNCIONA ES EL AVIONCITO MOPAR QUE VIENE SELLADO Y EL APARATICO COMO TAL TRAE A RELIEVE LA PALABRA RENIX(SISTEMA ELECTRICO FRANCES CREO, DE LAS CAMIONETAS DE ESE MOMENTO) Y VALE EN LAS VENTAS DE REPUESTO QUE LO TIENEN AHORA EN STOCK ( RUSTICARS EN BELLO MONTE, AUTOCRAZY Y REPUESTOS EL JEFE EN LA URBINA) 450000 BS. OJO PELADO, NO MONTES AVIONCITOS GENERICOS CROWN, MONTA MOPAR, ESTE AVIONCITO ES IMPORTANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ENCENDIDO DE NUESTRAS BURRAS, TAMBIEN UNA VEZ QUE SE MONTE ES RECOMENDABLE FORRARLO DENTRO DE UNA MANGUERA DE ALTA PRESION, CON AISLANTE, O ALGO INGENIOSO QUE IMPIDA QUE SE CALIENTE YA QUE ESTA UBICADO EN UNA ZONA DE EXTREMO CALOR POR LA PARED DE FUEGO DE LA CABINA JUSTO ENTRE MOTOR Y CAJA Y AL LADO DEL BAJANTE DEL ESCAPE!!! :face:
Mi pana según el catalogo de la CROWN hay un modelo de avioncito para cada año, no sera que te vendieron el que no era?.
Saludos,
tauri33- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 313
Mi Burra : xj Renegade 96
Mi Comentario: : Saludos,
CROWN NO FURULA MI PANA, ES MAS, COMPRE DOS CROWN, UNO EN YEEP LA VENTA DE REPUESTO DE LA INDIA EN EL PARAISO Y OTRO EN ROVICARS EN QTA CRESPO, Y SIMPLEMENTE NO LO RECONOCE LA COMPU, MONTO EL MOPAR RENIX Y PRENDE DE A TOQUE Y DISPARA OK LAS RPMS, YA HA PASADO EN VARIAS 88-90 Y POR ESO LOS TIPOS NO VAN A VENDER MAS CROWN AVIONCITOS ALLI SINO MOPAR
el mio es CROWN y siempre a funcionado y el anterior con el que la compre y tambien era CROWN y te digo que dicho avioncito estubo puentiado mas de un año y fui y vine para todos lados y estaba chamuscado y todo los cables pelados lo cambie por que lo partieron cuando bajaron la caja para hacerla si no hay tubiera todavia
F2- MIEMBRO
Venezolano el pana???? ja ja ja. asi somos todos.F2 escribió:te digo que dicho avioncito estubo puentiado mas de un año y fui y vine para todos lados y estaba chamuscado y todo los cables pelados lo cambie por que lo partieron cuando bajaron la caja para hacerla si no hay tubiera todavia
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
(recuerda que no puedes usar esta palabra) F2 TE PASASTES ESO NO LE GENERA MAS CALOR NO LO LLENAS DE GRASA PERO LE AUMENTAS TEMPERATURA
cyberelc- MIEMBRO
f2 te vas a acordar de mi, te recomiendo como medida preventiva compra uno mopar y ponselo!!, esa verga de avioncito te va a dejar botao!!! es hora de cambiarlo jajajajaj
LE CUENTO la mía tiene un problema que todavía está en el concesionario.... y lo del avioncito de acuerdo al código que trae le toca a un año especifico, yo le compre el original mopar y el código termina en xxxxx56 y la mía de acuerdo al color de la llave del carro y el año debería de terminar en xxxxxx55 y debido a eso el carro no me pasaba de 120 km/h y la misma se quemaba a cada rato......
Esto no es soplar y hacer botellas ojo porque la falla les puede salir CARO los concesionarios cobra pero es BURDA
PDROSY- Destruye Carros
- Cantidad de envíos : 267
Localización : acarigua edo portuguesa
Mi Burra : cherokee 98 renegade
Fecha de inscripción : 12/05/2008
y el aeropuerto???
Carlos.. tu el otro dia me comentaste que tenias varios aviones que habias comprado en chiveras.. que te dije que tenias un aeropuerto.. que paso??? te pusiste a revender seguro..... jejej es broma... bueno pana yo aun tengo el mio jejejeje
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Pana saludos a la comunidad xj, sus comentarios fueron muy utiles ya que mi cherokee estaba presentando un problema y por sus experiencias mande a cambiar el avioncito y se le soluciono la falla, todos los mecanicos que la veian me decian una pieza distinta, que si la bobina que la computadora que un cortacorriente etc ......visite esta pagina y decidi cambiar el avioncito y listo falla resuelta lo compre mopar algo costoso 1.300 bsf pero vale la pena ya que es el repuesto original, nuevamente mil gracias por sus comentarios espero poder ayudar tambien en algun momento.
itzebw- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : Cherokee laredo 1998
Mi Comentario: : Buen foro Saludos
Fecha de inscripción : 09/07/2012
Mis panas yo coloque el avioncito de mier ese Mopar y antes de ello le coloque un protector de calor (El que uso para los cables de Redes que van en inteperie) luego lo forr con tirro negro y santo remedio lo monte despues de carnaval... y al dia de hoy nunca ha fallado y eso queel calor que hay en esa zona del motor es rudo no juega carrito jejeje.. es muy recomendable hacer esta chamba... y montar Mopar ya que de pana esa pieza tan infertil te deja varado facil...
P.D: porsia deje una manguera del sistema refrescador del avioncito marca ACME si llega a fallar la conecto al sistema de agua de limpiarabrisa esta manguera le echa agua al avion y lo refresca jajaja en caso de colas kilometricas y alguna vez vuelva la falla jajajajaja
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
alguien me puede decir como se llama esa pieza "avioncito" cual es el nombre tecnico o numero de parte. gracias.
ANAVAG- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : MARACAIBO
Mi Burra : 1999 JEEP XJ
Mi Comentario: : 1999 JEEP XJ
8" LIFT RUSTY'S
ROUGH COUNTRY CONTROL ARM DROP BRACKET
CONTROL ARM AJUSTABLES
SLIP YOKE ELIMINATOR CON CARDAN DOBLE CRUCETA
LINEAS DE FRENOS RUSTY'S
35X12.5 15 MICKEY THOMPSON BAJA CLAW
Fecha de inscripción : 12/07/2012
ANAVAG el comunmente llamado aviocito es el "Sensor de Posicion del Cigueñal" el numero de parte depende del año si la tuya es del año 99 el numero de parte es 56027866AC o el sustituto 56027866AE segun la descripcion del perfil de tu burra.
richardggm- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Mi Burra : "La_Miona" Renegade 99
Mi Comentario: : jeep es jeep y toyota es jeep aunque le pese el rabo....!!!!
en la mia encontre que la falla no era el avioncito si no el conector tenia el cable partido logico en brincos daba falla como andaba en carretera pele los cables conecte directo y listo y fina mientras busco el conector
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
cherokendo727 escribió:en la mia encontre que la falla no era el avioncito si no el conector tenia el cable partido logico en brincos daba falla como andaba en carretera pele los cables conecte directo y listo y fina mientras busco el conector
asi lo mantuve yo por 4 años y bueno cada mes uno aprieta el cable y listo se le quita todos los males jeejjeejejej
hace 2 meses cambie avioncito compre el original mopar made in france 1400 y compre el conector por fin luego de mil años lo consegui en la av victoria 100 bsf si quieres me depositas me transfieres y te lo envio por mrw
F2- MIEMBRO
MAXITORQUE escribió:SEÑORES, MI CAMIONETA ESTA PRESENTANDO PROBLEMAS CON EL SENSOR AVIONCITO, (ABS) A VECES ME DA PROBLEMAS Y A VECES NO POR LO QUE HE DECIDIDO SUSTITUIRLO. COMPRE UNO GENERICO CROWN, LA BURRA PRENDE PERO NO ME DISPARA LAS RPMS AL ACELERARLA DA EXPLOSIONES!!!, INDAGANDO ME HE ENTERADO QUE ALGUNAS COMPUTADORAS DE XJ 88-90 RECONOCEN AL CROWN Y OTRAS NO!!. EL SENSOR CROWN VALE 150000 BS APROX. POR OTRO LADO YA AVERIGUE QUE EL QUE SI DEBE DE SER Y SI FUNCIONA ES EL AVIONCITO MOPAR QUE VIENE SELLADO Y EL APARATICO COMO TAL TRAE A RELIEVE LA PALABRA RENIX(SISTEMA ELECTRICO FRANCES CREO, DE LAS CAMIONETAS DE ESE MOMENTO) Y VALE EN LAS VENTAS DE REPUESTO QUE LO TIENEN AHORA EN STOCK ( RUSTICARS EN BELLO MONTE, AUTOCRAZY Y REPUESTOS EL JEFE EN LA URBINA) 450000 BS. OJO PELADO, NO MONTES AVIONCITOS GENERICOS CROWN, MONTA MOPAR, ESTE AVIONCITO ES IMPORTANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ENCENDIDO DE NUESTRAS BURRAS, TAMBIEN UNA VEZ QUE SE MONTE ES RECOMENDABLE FORRARLO DENTRO DE UNA MANGUERA DE ALTA PRESION, CON AISLANTE, O ALGO INGENIOSO QUE IMPIDA QUE SE CALIENTE YA QUE ESTA UBICADO EN UNA ZONA DE EXTREMO CALOR POR LA PARED DE FUEGO DE LA CABINA JUSTO ENTRE MOTOR Y CAJA Y AL LADO DEL BAJANTE DEL ESCAPE!!! :face:
Saludos Maxitorque, Pana viendo tu Recomendación en la próxima que reúna la plata je-je compro el mopar y te hago caso. Pero en esta te quería pedir el favor con tu experiencia y Profesionalismo asesorarme con este avioncito que compre por la emergencia. Es un Crown N° 4638128 que segun es para XJ Mi Burra es una country automática año 1995. Gracias, Saludos
- Cantidad de envíos : 451
cheers band
Sustituye Parte #: 56026921
Se adapta a:
cheers band
Se adapta a:
Compra el avión Mopar y por favor, no repitas tanto el mismo post. Abre uno y espera respuesta. Suerte
Tesisplus escribió:Compra el avión Mopar y por favor, no repitas tanto el mismo post. Abre uno y espera respuesta. Suerte
Ok, Pana Gracias Por tu colaboración, Recuerda que estoy compartiendo en cada post con Panas Diferentes. Saludos
» AVIONCITO MOPAR
» Es obligado comprar el avioncito marca Mopar?
» Necesito sus opiniones amigos jeepseros para que me ayuden con mi wagoneer 1988
» ayuda urgente, No se el modelo especifico del sensor del cigueñal de mi xj 93, le cambiaron el conector y ahora no se cual comprar, agradezco de antemano...
» para comprar
» para comprar
