se apaga rodando
se apaga rodando
Bueno amigos la burra me presenta la siguiente falla,cuando va rodando se apaga o cuando aveces cuando esta parada tambien, y luego que se apaga reviso los rele y esta caliente el de la pila y tengo que poner otro que este frio y luego de un rato prendida se calienta el rele y tengo que poner el que estaba puesto anteriormente pero que esta frio, a que se puede deber esta falla ya que tengo como 1 mes con ella
joseworld- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Localización : guarico
Mi Burra : cherokee xj 88
Mi Comentario: : Full 4x4
Fecha de inscripción : 04/02/2014
Re: se apaga rodando
Ponle pila pequeña Bosch plastico negro y eliminale la resistencia en el guardafango izquierdo,pon el cable directo para la pila pequeña. Ponle un relay de 80 amperios de esos transparentes, tanto para la pila como para el electroventilador.
Esta me servira?http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-427863865-pila-o-bomba-de-gasolina-bosch-original-140-lbs-maximo-_JM o si tienen un link me lo podrian pasar
» se apaga rodando
» la xj se apaga rodando
» Falla se me apaga rodando
» mi burrita se apaga rodando auuxxiiillliiiooo
» La BURRA SE ME APAGA RODANDO
