BARRAS INFERIORES.. PORFA AYUDA
+5
juanchito
xj-k5
javg_xj
ToyoNegro
JONKA2009
9 participantes
BUENAS ESTOY NUEVO EN ESTA GRANDIOSA PAGINA, HERMANOS MAS O MENOS HE MONTADO LAS BARRAS INFERIORES 2 VECES Y ORIGINALES CROWN, EL PROBLEMA ES QUE AL TIEMPO SE SUELTAN LOS BUJES DE ELLAS, ME DIJERON QUE LOS SOLDARA PERO CREO QUE ESO DAÑARIA LAS GOMAS, ME DICEN QUE LES COMPRE UNAS RANCHO QUE SON MACIZAS, VALEN 1200 PERO EN VERDAD NOSE SI ES LA SOLUCION LA TENGO 2" LEVANTADA, Y EN ESTE MOMENTO SE QUE LAS DEL LADO DEL PILOTO EL BUJE ESTA VAILANDO, ESTO ME OCASIONA VIBRACION, ACABO DE COLOCAR BASES NUEVAS DEL MOTOR Y SE QUE ESAS BARRAS ES EL PROBLEMA, SERA QUE LA SOLUCION SON LAS MACIZAS Y DE SER ASI DONDE LAS HACEN?? GRACIAS MIS PANAS
- Cantidad de envíos : 231
Re: BARRAS INFERIORES.. PORFA AYUDA
No es necesario las Rancho para el problema que tienes, dos pulgadas de Lift no son razon para ese problema.
Ubica los bujes originales MOOG y se acabo ese problema, soldarlos no dana la goma, pero no deberia ser el procedimiento.
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
Compadre, certifico lo que dice Kleyver, yo tengo la mia levantada 2" desde hace mas de 1 año, y no me pasa eso, eso debe ser el mal material de los bujes, hoy en dia hay que estar muy pendiente de los repuestos, ya que hay muchas imitaciones...
- Cantidad de envíos : 809
Primera vez q escucho ese problema, puede ser tambien que se hayan gastado los orificios donde entran los bujes y no entran con la presion que deberian. Para el lift que tengo yo era solo recomendable cambiar las de abajo y yo le cambie las 4 porque de pana las originales me parecen muy delicadas, solo son una lamina doblada, y tengo una pana que partio las superiores rustiqueando.
Mi opinion es que si tienes la oportunidad cambialas, hay varios lugares donde las hacen, son faciles de fabricar o tambien las puedes pedir afuera, no necesitan ser macizas, y tambien las puedes pedir ajustables por si mas adelante quieres levantar mas el carro.
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
pana yo tenia el mismo problema y compre los bujes moog y le heche soldadura y santo remedio, las gomas no sufrieron por que lo que se hace es punteala , es decir no se le da soldadura corrida o larga,
unos tres puntos por lado y ya.
- Cantidad de envíos : 125
Esas barras en lo que aumentas la altura empiezan a sufrir mas las irregularidades del camino puesto que trabajan mas inclinadas, si ya las originales son malas unas crown aun cuando no son malas dudo que sean mejores y por eso se va deformando la zona del buje... aplicale unos puntos de soldadura al buje y listo, aprovecha de que le suelden una lamina por el lado abierto de los brazos para hacerlos mas resistentes.
hare lo que me sugieren
HERMANO LES AGRADEZCO, ENTONCES COMPRARE ESAS GOMAS DE ESA MARCA, AHORA MI PREGUNTA ES, A LAS BARRAS QUE TENGO MONTADAS LE PUEDO COLOCAR ESOS BUJES SUPONGO NO TENGO QUE COMPRAR MAS NADA.... SOLO LAS BAJO, LE QUITO LOS BUJES QUE TIENE, LE MONTARE LAS NUEVAS GOMAS, SOLDO CON PUNTOS, Y LISTO LAS MONTO. DONDE SE PUEDEN COMPRAR DICHAS GOMAS ===???
JONKA2009 escribió:HERMANO LES AGRADEZCO, ENTONCES COMPRARE ESAS GOMAS DE ESA MARCA, AHORA MI PREGUNTA ES, A LAS BARRAS QUE TENGO MONTADAS LE PUEDO COLOCAR ESOS BUJES SUPONGO NO TENGO QUE COMPRAR MAS NADA.... SOLO LAS BAJO, LE QUITO LOS BUJES QUE TIENE, LE MONTARE LAS NUEVAS GOMAS, SOLDO CON PUNTOS, Y LISTO LAS MONTO. DONDE SE PUEDEN COMPRAR DICHAS GOMAS ===???
Saludos Jonka2009, los Bujes puedes comprarlos en Rustiauto, queda en la av. principal de Bello Monte, centro roraima local 4, despues de pasar el edificio de la alcaldia de Baruta, los telefonos son 0212 751.20.57 y 751.10.35 allì encontraras una gran cantidad de repuestos originales para tu XJ y los precios son buenos... Suerte
Aurelio Urbano- Fotógrafo Oficial
- Cantidad de envíos : 106
Mi Burra : XJ Renegade
Fecha de inscripción : 10/07/2008
Si los bujes que actualmente tienes no estan malos no hace flata que compres nada.... simplemente los puntos de soldadura y listo.
hece un par de semanas compre los bujes de los brazos marca MOOG y me salieron en 50mi el par en una venta de repuestos de amortiguadores frenos y tren delantero que queda detras del hospital de niños como si fueras pa sarria esta en una esquina
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
AMIGO LA SOLUCION ES SOLDADURA CON ESO Y SI NO QUIERES SOLDAR Y QUIERES TU TEMA ORIGINAL COMPRA LAS MESETAS SUPERIORES E INFERIORES NUEVAS, YA VIENEN CON TODO Y GOMAS. LA SOLUCION ALTERNATIVA SERIA PONERLE CONTROL ARMS, EN EL FORO SIEMPRE HAY GENTE QUE LOS VENDE.
» BARRAS INFERIORES AYUDA MI PANA
» Ayuda AYUDA porfa quiero carburar mi burra
» necesito ayuda porfa
» mi burra no quiere prender y ya le he cambiado toooooo help help ayuda urgente porfa
