Problema con la temperatura
Buenas tardes jeeperos
tengo un problema con la burra que la temperatura me llega muy rapido a 100 cuando estoy en cola o hay mucho trafico, y el carro se me apaga, debo esperar unos 20 minutos y vuelve a encender, me han dicho que cambie la bobina y el avioncito
hace 3 meses le cambie la colmena del radiador mas no los tanques, no se si esto tendra que ver en algo del funcionamiento de la burra
si pueden darme un tips de lo que le este sucediendo, les agradezco
chogua2005- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 26
Mi Burra : Cherokee Classic 99' 4x2 automática 2plg
Mi Comentario: : Mi burra ya 17 años en la flia y contando
Fecha de inscripción : 04/05/2012
Re: Problema con la temperatura
Mi pana generalmente nuestras burras son muy calientes pero de todas para la temperatura debes hacerle mantenimiento al radiador baqueteo, echarle su refrigerante nada de agua y la tapa del radiador de 16 lbs original. Y con respecto a que se apaga puede ser la bomba de gasolina sino cuando se apague échale agua al avionsito si prende entonces es eso.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
gracias men por la inf
el baqueteo se le hizo cuando le cambie la colmena, al igual que la tapa se la cambien por una de 16L original mexicana
la boma no creo se la cambie en dic junto a la pila, y la pila se la volvi a cambiar hace 3 semanas
voy a probar es con el refrigerante, a ella la tengo es con agua, toda su vida
Mi pana recuerda que el refrigerante tiene propiedades para trabajar en altas temperaturas adicional te mantiene lubricada la bomba de agua y evita el oxido.
buenas pana, porque no pruebas con una válvula en la cual se dispare el electro ventilador cuando la temperatura vaya como a 65...
Yo le coloque a la mía una de fíat 68/82 y la temperatura casi nunca llega a 100..prueba a ver...
mi potra- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 53
Localización : barquisimeto
Mi Burra : Cherokee 93
Mi Comentario: : los rusticos son lo mejor
Fecha de inscripción : 13/09/2013
Comprueba el estado del embrague viscoso del ventilador mecánico.
De todos modos, la temperatura normal de trabajo de las XJ es entre 95°C y 105°C
Lo de que se te apague caliente tiene pinta de ser el captador de posición del cigüeñal (el "avioncito"), su conector o su cableado (el cableado del avioncito pasa muy cerca del colector de escape y suele " tostarse" por el exceso de calor)
- Cantidad de envíos : 264
» problema con la temperatura
» problema con temperatura
» Help: Problema temperatura
» Problema de corriente con el medidor de temperatura
» problema de temperatura
