suiche de las luces
suiche de las luces
Buenas noches amigos una pregunta mi cherokee 98 tiene suiche de dodge dart pero que le daño la velocidades de las luces de adentró osea se le daño las velocidades lo que le sa que se pongan mas altas y bajas pero tengo otra cosa de las velocidades quiero saber si le puede adaptar otra osea la pura cosita blanca que es la que le da la velocidad que es una de un suiche de cherokee
parada 98- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 22
Edad : 28
Localización : zulia
Mi Burra : cherokee 98
Mi Comentario: : Las cheroke son lo maximo
Fecha de inscripción : 19/08/2014
Re: suiche de las luces
viejo no entiendo esa pregunta creo que deverias ser mas especifico
pelon000- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 27
Localización : Edo zulia
Mi Burra : cherokee laredo 4x4
Mi Comentario: : no cambio mi jeep son lo maximo solo hay que cuidarlas ...
Fecha de inscripción : 07/09/2014
Osea que la parte de la velocidad de las luces se daño y yo tengo una de esas que es la parte blanca que esta adelante del suiche necesito saber si lo puedo quitar a uno y pornelo en el otro
Edad : 28
quieres decir sera los pases de cambio entre luz alta y baja verdad si es asi debes comprar uno nuevo
fragans- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 339
Localización : Bejuma
Jhoan tu dices la parte redonda de porcelana donde hay un espiral interno o externo para intensidad de luz interna y luz de los relojes Yo diría que si sabes hacer el trabajo (desarmar y armar eso no trae tornillos solo remaches y que no te quede en circuito) acuerdate que trae un pase para ponerla fijas. dale suerte man ....
caivet- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 480
» Mi cherokee no apaga por el suiche
» No suena la chicharra del suiche
» cremallera deslisa al darle suiche
