Problema eléctrico Cherokee 96 Automatica
Buenas tardes a todos, a mi burra se le pego una falla bastante rara y es que el fin pasado agarre carretera y todo iba bien pero de repente rodando comenzó a bajar y subir un poco las revoluciones de 2500 bajaba a 2000 y volvía a subir, al ver esto me eche a un lado a revisar y al pararme comenzó a temblar como si un cilindro fallara y prendio el check, luego de un rato me doy cuenta que una de las bujias estaba como quemada (solo tenia 2 meses de puesta y es la segunda vez que la misma bujía sale negra de ollin como quemada) pero bueno procedí a cambiarla pero nada la falla sigue solo que cuando esta en mínimo se comporta mejor.
Luego saque la varilla del aceite del motor y cuando le pegue la nariz olia un poco a gasolina lo que no se si es normal o existe algún inyector malo, me han hablado del TPS, del MAP del IAC pero decidi consultar por aqui con los expertos no vaya a ser la pila de la bomba u otra cosa.
Gracias
Gracias
nadel4- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 17
Mi Burra : Cherokee Country 96
Mi Comentario: : Ayuda Mutua en algún momento
Fecha de inscripción : 31/08/2012
Re: Problema eléctrico Cherokee 96 Automatica
Primero debes hacerle mantenimiento al cuerpo de aceleración, desde cuando no realizas mantenimiento a los inyectores, verifica que alguno no este dañado, como también chequea los cables de los sensores, la prendes y comienzas a mover los cables de cada sensor hasta el del avionsito, a mi burra una vez le dio una falla en un viaje que hice y cuando iba rodando las revoluciones subían y bajaban bruscamente cuando me para empece a chequear y resulto ser un cable partido pero dentro de la goma del avionsito lo repare y fino.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Gracias hermano, voy a limpiar el cuerpo de aceleración a ver y hacerle mantenimiento a los inyectores pq la ultima vez que se limpiaron fue hace año y medio. también le cambiaré la pila de la bomba que ya la había comprado y a lo mejor el MAP les aviso que tal, me queda la duda del olor a gasolina en el aceite del motor.
» Problema con caja automatica cherokee 98
» PROBLEMA ELECTRICO GRAND CHEROKEE WK-2006
» duda con electricidad y regulador externo del alternador
» problema con la caja automatica de mi cherokee 4x4
» Problema con caja Automática Cherokee 88
