Ayuda con una metida de pata (URGENTE POR FAVOR) nadie me da una mano......
caivet
Bruss
Buenas noches.
Se;ores necesito ayuda con una metida de pata no mía fue de mi viejo que intento ayudarme y bueno cosas que pasan....... es mi viejo no puedo ni rega;arle ni decirle nada mas que se equivoco y que bueno cosas que pasan......
Es cosa es el siguiente le cambie bujias a la camioneta la aceleraba y la misma hacia como si se fuera apagar las revoluciones se van pa bajo y luego es que reacciona y acelera como tal........ es decir piso el acelerador y las rpm bajan luego es que si piso mas afondo el pedal sube de un golpe......
Pensé podía ser la captadora y la cambie el problema es que la la otra tenia otro chupón diferente y pues pique los cables con el mismo orden y pegue el chupon correctamente y la camio prendió pero dio el error 55 que es no hay se;al del árbol de levas detectado en el motor durante el arranque.......
Un amigo me dijo esa captadora esta mala pon la que tenias y bueno iba hacer el cambio de la misma pero mi viejo se ofreció a ayudarme y bueno le dije pilas con la posición de los cables y el ok......... hizo el cambio fino lo monte y cuando le di a encender en la primera el arranque giraba y no encendió en la segunda solo sonaba clack..... cuando pasaba la llave pensé es batería y le dije vamos a empujarla y luego intento encender vi humo y el la apago con la llave y yo desconecte batería........... ahora pues intento encenderla y el arranque hace girar el motor pero no hay ignición....................
El humo que boto la camioneta fue del lado del distribuidor ahora no enciende solo el arranque gira pero no termina de prender no le llega corriente a la bobina por lo tanto no hay a las bujias...... la bobina parece estar buena pues tiene continuidad ya que la testee con el tester que tengo digital y si hay continuidad......... ahora si no le llega corriente a la bobina que pudo suceder.........
Un amigo me dice que se pudo joder la compu pero ella da las se;ales normales antes de encender y le hice el escaneo por el tablero pasando la llave 3 veces y pisando el botón de reset y da el error 54 cambien el sensor de sincronización en la distribución......
Si alguien puede ayudarme se los agradecería (NOTA LOS CABLES DEL RAMAL ESTAN EN PERFECTO ESTADO SON NUEVOS Y LOS QUE ESTAN ORIGINALES ESTAN EN PERFECTO ESTADOS NI PEGADOS NI CALENTADOS NI TOSTADOS)
Última edición por Bruss el Lun 24 Nov - 10:04, editado 1 vez (Razón : modificar titulo)
- Cantidad de envíos : 99
Localización : Baruta
Re: Ayuda con una metida de pata (URGENTE POR FAVOR) nadie me da una mano......
bruno haz lo que te escribimos revisa ya y prueba dale
caivet- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 480
Me parece el avioncito dañado mi pana.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Si padre voy hacer todo lo que me dijeron.
Todos me comentan eso pana Jose que puede ser el avionsito o la captadora.
Buenas noches amigo disculpa que año es tu burra?
chino@910- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 30
Mi Burra : cherokee1994
Mi Comentario: : Eapero conseguir mucha ayuda y poder conpartir en sus consentraciones y viajes en las xj
Fecha de inscripción : 13/11/2014
Hermano revisa el rotor, suele partirse o despegarse la pestaña y da esa falla!
- Cantidad de envíos : 155
Mi Burra : XJ98
chequea posicion correcta de los cables de la bujias.
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
» AYUDA POR FAVOR URGENTE !
» Urgente ayuda mi gente por favor
» ayuda urgente por favor alguien
» Que problema será ?? ayuda urgente por favor
» PROBLEMA MECANICO CON MI XJ-1998. AYUDA URGENTE POR FAVOR
