El transfer vibra en alta velocidad?
ramon.miranda811
ElPortu
Buenos dias panas,
La camioneta tiene un sonido/vibracion fuerte a partir de 120 km/h, el mecanico esta tirando flechas y realmente no tiene idea de que la causa, he cambiado crucetas, cardanes (con el nuevo quedo peor), base de caja, y nada.
Lo ultimo que me dijo fue que es el transfer... mi pregunta es, puede un transfer que funciona perfectamente en otras velocidaddes, tanto en 4L como en 4H, causar vibracion unicamente despues de 120 km/h?
Tiene 6,5" de lift y cardan SIN doble crucetas trasero, se que lo ideal es colocar doble cruceta atras pero por 5 años no me habia dado ningun problema, incluso a 180km/h
ElPortu- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 63
Mi Burra : Xj 00
Mi Comentario: : ?
Fecha de inscripción : 18/11/2013
Re: El transfer vibra en alta velocidad?
Verifica si están paralelas las dos crucetas ( Tapones alineados ), este error sucede cuando se realizan trabajos de suspensión y no marcan una guía antes de cortar y volver a soldar los cardanes. Hace muchos años ensamblé un rustico chasis corto y super alto, a diferencia de las XJ, los cardanes se podían separar del jokey. Cuando armaba algún cardan con solo un diente corrido en el jokey, la caja se levantaba con la vibración y no permitía rodar ( Esto también daña las bases de motor y caja, los ejes se salida del transfer y del piñón de ataque de la transmisión ).
Última edición por ramon.miranda811 el Vie 5 Dic - 7:18, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 554
Mi pana una persona me dijo que tenia un problema de vibración en su burra sincrónica y lo que le causaba eso era el plato,disco y collarín bueno ese fue el comentario que me hizo aunque no tengo mucho conocimiento en fallas de sincrónicos porque la mía es automática.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
ramon.miranda811 escribió:Verifica si están paralelas las dos crucetas ( Tapones alineados ), este error sucede cuando se realizan trabajos de suspensión y no marcan una guía antes de cortar y volver a soldar los cardanes. Hace muchos años ensamblé un rustico chasis corto y super alto, a diferencia de las XJ, los cardanes se podían separar del jokey. Cuando armaba algún cardan con solo un diente corrido en el jokey, la caja se levantaba con la vibración y no permitía rodar ( Esto también daña las bases de motor y caja, los ejes se salida del transfer y del piñón de ataque de la transmisión ).
Hermano no sabia, eso, pero al ver tu comentario me puse a revisar y efectivamente las crucetas estan paralelas, no debe ser ese el problema.
Mi Burra : Xj 00
Mi Comentario: : ?
leoelleon escribió:Mi pana una persona me dijo que tenia un problema de vibración en su burra sincrónica y lo que le causaba eso era el plato,disco y collarín bueno ese fue el comentario que me hizo aunque no tengo mucho conocimiento en fallas de sincrónicos porque la mía es automática.
El kit de croche en mal estado causa vibracion pero es al arrancar el carro, no es mi caso, ella anda perfectamente mientras no superes los 120 km/h, de verdad no se que podra ser.
Los cauchos estan balanceados, tren delantero en buen estado, cardanes con crucetas nuevas, descarto el bionico del delantero porque rode 1 semana sin el para probarlo y la vibracion continua.
Mi Burra : Xj 00
Mi Comentario: : ?
Hermano, puedes hacer esta prueba para ver si efectivamente es el cardán trasero. Quita el cardan y colocas el transfer en 4H, de esa manera vas a rodar solo con tracción delantera, puedes ir hasta 140 sin mayor problema. Si continúa la vibración, monta el cardan trasero y desmonta el delantero, ahora puedes hacerlo en 2H. Si persiste la falla, notifica por acá para darte mas datos para realizar diagnósticos
PCTECH escribió:Hermano, puedes hacer esta prueba para ver si efectivamente es el cardán trasero. Quita el cardan y colocas el transfer en 4H, de esa manera vas a rodar solo con tracción delantera, puedes ir hasta 140 sin mayor problema. Si continúa la vibración, monta el cardan trasero y desmonta el delantero, ahora puedes hacerlo en 2H. Si persiste la falla, notifica por acá para darte mas datos para realizar diagnósticos
X2
Descarta los cardanes para comenzar
- Cantidad de envíos : 177
Si sacas el cardan trasero y circulas sin el, es muy posible que pierdas el acople deslizante de la transmisión trasera
- Cantidad de envíos : 264
Buenos dias panas, tomare sus consejos y hare lo que me comentan probando rodar sin el cardan trasero. Ya descarte el delantero porque rode 1 semana sin el y el problema persiste.
Una prueba que hice ayer fue montar en carro en burros, y SIN CARDANES, acelere hasta 180, 4 mil rpm mas o menos, y la camioneta no vibra pero si tiene un sonido fuerte similar al de una rolinera dañada a partir de 130-140 mas o menos.
Que podra ser eso??
Que podra ser eso??
Mi Burra : Xj 00
Mi Comentario: : ?
» bote de aceite en alta velocidad por la caja
» Falla en alta velocidad... (pequeño corcoveo)
» duda sobre caja en alta velocidad
» bote de aceite por la caja de mi cherokee automática a alta velocidad
