Falla en alta velocidad... (pequeño corcoveo)
Buenos dias hermanos.... Tengo una falla con la burra y no se que punto atacar..¡¡ resulta que cuando voy en la autopista 120kmh 130kmh o velocidad constante, la camiioneta de repente hace como un perqueño corcoveo y sigue..¡¡ solo lo hace en alta velocidad¡¡¡ en baja muy pocas veces..¡¡¡ que podria ser..? la bomba? el avioncito..?
espero su ayuda en este caso..¡¡
saludos.¡¡¡
saludos.¡¡¡
luisguillermob- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Localización : Turmero-Maracay-Aragua
Mi Burra : XJ RENEGADE 2001
Fecha de inscripción : 29/06/2009
Re: Falla en alta velocidad... (pequeño corcoveo)
que mas bro...para mi es una bujia o algun sensor que esta fallando, o en su defecto algo en la corriente, oooooooooo no se si los expertos piensen que es falla por gasolina...
- Cantidad de envíos : 176
Casi un 90 % que es la bomba y la gasolina....
1era recomendacion si le pones 95 octanos ponle 91 a ver si mejora...
2da Opcion mide la presion de la Bomba pero seguro que una de estas son..
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Esa es la pila de gasolina, ponle tambien el filtro regulador y microfiltros, limpia el tanque de gasolina de impurezas y por ultimo manda a limpiar los inyectores y cambia las bujias.
» El transfer vibra en alta velocidad?
» bote de aceite en alta velocidad por la caja
» duda sobre caja en alta velocidad
» bote de aceite por la caja de mi cherokee automática a alta velocidad
» Falla para cambiar y corcoveo
