caja automatica cherokee xj 1991
buenos días feliz domingo para todo el equipo de zona xj, les cuento lo que me paso y si algunos de ustedes me puede ayudar a resolverlo, tengo una cherokee xj año 1991 la compre asen dos años todo estaba bien asta este viernes que me presenta una falla en la caja andaba por los teques y enpeso a patinar luego se neutralizaba la apagaba y la ensendia y volvía a rodar luego se neutralizaba otra ves le reviso el aceite constantemente y e notado que esta marrón no se si es normal siempre lo e visto así, esta mañana la prendí aver que tal funcionaba fría y cuesta para que agarre las velocidades cuando la pongo en dray como a los 6 segundos es que aplica igual con el retroceso,muchas gracias espero me orienten saludos.
pita- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Mi Burra : cherokee 1991 4*4
Mi Comentario: : buenos dias amigos me gusta la pagina saludos
Fecha de inscripción : 18/04/2014
» problema con la caja automatica de mi cherokee 4x4
» Problema con caja automatica cherokee 98
» Problema con caja Automática Cherokee 88
» Ayuda con caja automatica cherokee 96..!!
» SOLENOIDE DE CAJA DE CHEROKEE AUTOMATICA 4X4 1999
