Bote de agua orificio camara
Hola a todos, el problema que se me esta presentando es que me esta botando agua por uno de los orificios de la cámara donde sujeta el tapa válvulas, me parece extraño porque en otras oportunidades he desmontado el tapa válvulas y no me había sucedido esto, el caso es que recientemente desarme el motor para cambiar los taquetes y la bomba de aceite y desde luego se le colocaron las empacaduras nuevas, hice una prueba de introducir un destornillador fino por el orificio de la rosca y llega hasta el fondo a la misma altura de la cámara, los demas orificios tiene tope es decir son poco profundo lo largo del tornillo, pero ese orificio es distinto, espero me ayuden sobre este problema extarño, gracias de antemano.
joslurom- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : Barinas
Mi Burra : Cherokee laredo 98
Mi Comentario: : El conocimiento conlleva a responsabilidad, y la responsabilidad te exige a que tengas conocimiento
Fecha de inscripción : 06/12/2009
Re: Bote de agua orificio camara
Ante todo buenas noches mi pana, me esta pasando los mismo con mi burra, conseguiste solución?
ElisaulXJ- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Mi Burra : XJ 1995
Mi Comentario: : it's a jeep thing you wouldn't understand
Fecha de inscripción : 04/04/2013
Buenas compañero hay hay que ver ya que no debe comunicarce ese orifico con los ductos del agua, para mi sino se fue la empacadura de la camara o la camara tiene una fisura.
Ya resolví mi pana, fue q le puse un tornillo mas largo y le rompí el tope del tornillo que agarra de la cámara, la solución fue ponerle teflon al tornillo ya que la cámara esta en buen estado y no pasa agua al aceite ni afecto a la Empacadura ni nada mas. Ps tener mucho cuidado con el largo de los tornillos ya que tope es como de 1milímetro en la cámara del motor 242 de nuestras burras.
Mi Burra : XJ 1995
» Ayuda Pase de agua a camara.
» Bote de Agua por la junta de empacadura de la Camara
» CAMARA DE CHEROKEE
» Cámara fisurada
» Cámara fisurada
