Sincronizar tiempos en motores Jeep XJ, 6 cilindros 4.0 L con distribución
Saludos colegas, Para quienes no puedan llevar consigo un video youtube o no tienen a disposición los manuales Jeep, les dejo el siguiente enlace para descargar un sencillo archivo de 5 páginas, en el cual se indican los procedimientos para sincronizar los tiempos del motor Jeep 4.0 litros con distribución.
Enlace blogspot ( siempre actualizado ):
https://yy5rm.blogspot.com/2020/09/sincronizar-motores-jeep-xj-6-cilindros.html
Enlace para descargar archivo pdf, actualizado el 07-09-2020:
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:9b092e34-156c-4a24-845e-7e5451c59b6d
Enlace para descargar archivo pdf, actualizado el 10-09-2020: https://www.dropbox.com/s/h4sgcf2pu01l18u/SINCRONIZAR%20TIEMPOS%20EN%20MOTORES%20JEEP.pdf?dl=0
Espero sea de provecho.
QRV
QRV
Última edición por ramon.miranda811 el Miér 6 Ene - 20:38, editado 6 veces
- Cantidad de envíos : 554
Re: Sincronizar tiempos en motores Jeep XJ, 6 cilindros 4.0 L con distribución
Saludos amigo Miranda, valiosa tu informacion debo entender que ya que mi camioneta pistonea mucho se deba a la cadena estirada y esto conlleva a la desincronizacion de los tiempos del carro y por ende que no funcionen correctamente los cilindros..(2 y 4 )??? Gracias.
EDLIEN03- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 9
Mi Burra : CHEROKEE XJ 1999 AUT.
Mi Comentario: : DISFRUTAR DE LA NATURALEZA , ES POSIBLE SOLO EN UNA JEEP XJ.
Fecha de inscripción : 04/12/2018
Hola Colega Edgar, le sugiero primeramente verificar si está desplazada la posición del rotor al colocar la marca de sincronismo del damper. Si está bien montada la distribución, para XJ 99, normalmente el rotor debe apuntar para el cable #1 en la tapa ( 5:50 del reloj ).
Con un dado de 3/4", al cambiar el sentido de giro en el cigüeñal, el rotor debería moverse inmediatamente. Desmontando el cárter del motor, con una linterna y desde abajo también puede ver la cadena de tiempo, incluso puede tocarla con un destornillador para verificar si está estirada.
A las bujías siempre le llegará chispa, debido a que su activación no depende del sincronismo de la distribución.
Para comprobar que realmente no se están activando los inyectores 2 y 4, puede conectar unos pequeños bombillos de 12 voltios, en paralelo a C/U.
QRV.
QRV.
» Falla extraña !!!
» EVOLUCION DE LOS MOTORES 4 LITROS JEEP (242):
» distribución xj
» Aceite en la distribucion??
» rotor de la distribucion
» distribución xj
