"Urgente" Panas bote de Aceite de Caja.
Buenos días, mis panas les voy a gradecer mucho con sus comentarios para ver si puedo resolver un grave bote de aceite por la cola de la caja mi burra es 4X2 pero ya le he hecho lo siguiente:
Le cambiaron la bocina que va en la cola el chamo del torno le hizo otro orificio y ranura para mejor lubricacion.
La estopera se ha cambiado 2 veces por ultimo se le enrollo un poco el resorte.
Se cambio el yoke porque el que tenia me dijeron que tenia desgaste donde acentaba la estopera.
Y todavía continua botando aceite tengo que echar 2 potes semanal ya no se por donde buscar para resolver y no quiero que se me dañe la caja porque apenas va a cumplir 2 años que la hice.
Muchas gracias por sus valiosos comentarios.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Re: "Urgente" Panas bote de Aceite de Caja.
Buenas tardes, saludos a toda la comunidad, hace una semana me paso lo mismo, baje la caja tres veces, cambie estopera y bocina todas las veces y resulto ser una fisura minima en la turbina , le puse un tapon en el pico y la sople con el compresor, ahi boto la gota, un punto de slodadura y caso resuelto, no se si sea tu caso pero a mi me volvio loco, espero resuelvas pana
Elborg- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : Wagoneer 88
Mi Comentario: : Jeep es Mejor
Fecha de inscripción : 15/07/2012
Elborg escribió:Buenas tardes, saludos a toda la comunidad, hace una semana me paso lo mismo, baje la caja tres veces, cambie estopera y bocina todas las veces y resulto ser una fisura minima en la turbina , le puse un tapon en el pico y la sople con el compresor, ahi boto la gota, un punto de slodadura y caso resuelto, no se si sea tu caso pero a mi me volvio loco, espero resuelvas pana
mil disculpas, no lei bien que el bote era por el yoke
Una sugerencia que me hicieron era alargar mas el cardan porque le cambie las ballestas y quedo mas levantada atrás sera que tengo que hacer eso.
Que mas compañero ante todo saludos, tienes que ver si el yoky no tiene juego en el eje de la caja, tambien si el yoky entra lo suficiente para que quede bien ajustado, si levantaste mas la burra de 3pulgadas quiere decir que debes bajar la caja para que así el cardan trabaje mas linear y entre normalmente el yoky a la cola de la caja.
Puedes bajar la caja con los tacos redondos de plásticos del kit roung contry o mandar a fabricar unos de hierro, si el yoky tiene juego en el eje de la caja debes cambiarlo ya que no es el adecuado.
Suerte....
Suerte....
Mi pana al parecer es una rolinera que va en la cola de la caja porque hoy le cambiaron una cruceta y el pana me dijo que el eje que sale de la caja tiene juego al parecer es la rolinera dañada.
Hay tienes el problema, el eje de salida tiene juego y el yoky tambien, y no queda uniforme conpacto con la estopera y tienes el bote de aceite, suerte mi pana....
Mi pana no sabes el numero de esa rolinera de la cola, mi pana la caja es una Aisin A340.
Queva mi pana, si no me equivoco eso lo cambian sacando la cola de la caja nada mas, si bajar la caja.
Mi pana baje la cola de la caja y no lleva estopera ahora no se que sera lo único que tiene diferente esa cola es que la bocina se la mande a cambiar y el tornero le hizo otro orificio de lubricacion.
"Otro orificio de lubricacion" para que? Antes no botaba aceite? En la cola del transfer va un anillo de bronce y una estopera
Si mi pana Humberto saque la cola de la caja y solo esta lo que dices pero una vez el anillo de bronce se rodó como que se iba a salir y mande hacer uno y el tipo del torno me dijo que le había hecho otra ranura y orificio igual al que trae para que tuviera mejor lubricacion me parece que eso me esta afectando porque esta lubricando mas de lo normal, lo que pasa es que no se donde conseguir esa bocina original.
Pana te recomiendo, por la experiencia de un amigo, que busques la cola de esa caja (se que no es fácil pero inténtalo) ya que en ocasiones eso sufre desgastes y no hay estoperas que valgan, gastas mas plata comprando estoperas, rolineras, en el torno, etc, etc, etc y al final no se pueden reparar, OJO solo es en algunos casos, ojala y que tu puedas solucionar sin llegar hasta allá.
Robert-01- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 48
Localización : margarita
Mi Burra : Renegade 94
Mi Comentario: : isla xj
Fecha de inscripción : 19/07/2014
» problemas con el aceite con mi xj urgente
» Ayuda urgente con bote de aceite por el carter de caja
» Ayuda... URGENTE. Donde mido el aceite de la caja sincronica???????
» Presion de Aceite Urgente
