Regulador de Presión de Gasolina
Danilo Aponte
Angell
B. tardes amigos del foro tengo un problema, voy a instalar el regulador de la presión de la gasolina que va en la flauta, y el regulador tiene otro pico el cual no se donde va conectado porque el anterior lo condenaron o no se, y quiero instalarlo como va gracias d antemano, dejo una foto
Angell- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Localización : Guanare - Portuguesa
Mi Burra : Cherokee Renegade 96
Fecha de inscripción : 30/03/2010
Re: Regulador de Presión de Gasolina
Esa manguera va al múltiple de admisión debe de tener algún punto pico en el múltiple eso es vacío para la válvula para que cuando aceleres a fondo la presión negativa extra fila el regulador y aumenta la presión en la flauta
- Cantidad de envíos : 372
.Danilo Aponte escribió:Esa manguera va al múltiple de admisión debe de tener algún punto pico en el múltiple eso es vacío para la válvula para que cuando aceleres a fondo la presión negativa extra fila el regulador y aumenta la presión en la flauta
Tal como dice el compañero, va conectado al sistema de vacío del múltiple de admisión. Si esa manguera no estaba conectada, el regulador no estaba actuando y estaba trabajando con presión alta. Tu motor estaba trabajando con una mezcla mas rica (y te estaba consumiendo mas de lo normal)
- Cantidad de envíos : 264
Donde conseguiste el regulador pana??
- Cantidad de envíos : 177
fortu21 escribió:Donde conseguiste el regulador pana??
Amigo lo encontre en ML, en 3500 fue el unico donde lo encontre..!!
Pondrías la publicación?
fortu21 escribió:Pondrías la publicación?
Esta es la publicacion amigo donde la compre, la puse y funciona al pelo..!!
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-434684630-regulador-de-gasolina-cherokee-98-_JM#redirectedFromParent
la publicacion dice para cherokee 98 pero esta errada, del 97 al 01 el regulador de presion esta integrado a un filtro y va externo en el tanque sobre la bomba de gasolina.
- Cantidad de envíos : 1041
Venecoin escribió:la publicacion dice para cherokee 98 pero esta errada, del 97 al 01 el regulador de presion esta integrado a un filtro y va externo en el tanque sobre la bomba de gasolina.
La verdad dice 98 pero el me dijo q me servia y fue correcto la tengo montada en la camioneta y todo fino.!!
Amigos buenas noches una pregunta tengo una grand blazer 95 motor v8 tbi esta presentando una falla de que no me quiere agarrar mínimo además en pare la mantengo acelerada y funciona bien pero cuando le colocó una velocidad Se desmaya por completo y hace una gran falla. Hasta que se apaga , podría alguien ayudarme o darme algunas recomendaciones en cuanto a esta falla lo único que he cambiado es la valvula de mínima y siguió igual gracias por su ayuda 👍👍👍👍
Jhovanny rondon- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Pariaguán estado Anzoátegui
Mi Burra : Grand blazer 95
Mi Comentario: : 👍😜
Fecha de inscripción : 25/02/2015
» Regulador de Presion de gasolina...
» REGULADOR DE PRESIÓN O PILA GASOLINA....?
» O-ring regulador de presion
» Quien me presta un regulador de presión de flauta.
» Regulador de Presion en banco de inyectores (FLAUTA)
