Problemas con la burrita
buenas amigos yo tengo una cherokee 88 ala cual le hice todo el motor completo se lo hice pero todo, todo lo que se le metio fue nuevo bueno le hicieron todo y cuando la prendi con una falla eran las bujias y eso que eran nuevas las fui a cambiar se le quito la falla estaba arpelo la sacaron aprobar y todo bien se estaba tardando en prender que era la bomba de la gasolina que no estaba mandando mucho vine y se la cambie y estaba bien ahora agarro una falla que yo la prendo y no pasan ni cinco minutos y se apaga y tarda mucho en prender asi va dandole y dandole hasta que prenda y se vuelva apagar ya le revise todas las tierras todo los fusibles los relay que tiene afuera por el motor le cambie bobina distribuidor ya no se que hacer si me pueden ayudar
jhoanp- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Edad : 30
Localización : venezuela
Mi Burra : cherokee 98
Mi Comentario: : las xj son lo maximo
Fecha de inscripción : 03/04/2014
Re: Problemas con la burrita
pana revisa el enchufe de la bobina asegurate q los cables y el conector no esten dañados y revisa el cable del avioncito q no este pegando del heder y se halla dañado
- Cantidad de envíos : 151
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : xj renegado 97
nada listo ya todo eso lo revise y nada que la burra prende le coloco gasolina por el cuervo de aceleracion y prende y hasta que se apaga
Edad : 30
Mi pana revisa que este llegando la presión correcta aunque las pilas nuevas a veces vienen dañadas debe montarle la bosh y cambiar los filtros que lleva la bomba que son como unos modesitos y el filtro regulador.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Revisa el mal llamado Avioncito mi pana o el conector capaz q esta flojo , porque el detalle es que tienes una falla de corriente... o la bobina al calentarse esta ponchada... verifica todo eso y nos indicas. suerte.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
pana revisa el conjunto d la bomba probablemente pudo quedar mal armado y esta jalando aire x q si le hechas gasolina al cuerpo d aceleracion y prende normal quiere decir q no la esta jalando bien o se t daño el regulador y pasa la gasolina directa d retorno al tanque espero t sirva d ayuda
» problemas cob la caja de mi burrita
» Leves problemas con mi burrita
» Mi nueva burrita esta pava
» Problema con mi burrita!
