Reloj Digital Jeep XJ 88 - 96.
Reloj Digital Jeep XJ 88 - 96. Empty Reloj Digital Jeep XJ 88 - 96.
Mensaje por ramon.miranda811 Miér 18 Mar - 8:48
Saludos Colegas.  Algunos modelos Jeep Cherokee XJ 1988 - 1996 cuentan con reloj digital en el tablero. Recientemente busqué información en la WEB sobre este dispositivo, pero consegui de poca relevancia, por este motivo comparto con ustedes lo poco que logré.
Estas son imágenes del reloj:
Reloj Digital Jeep XJ 88 - 96. Reloj%20Digital%20Jeep%20XJ_zpsf6fi204y
Pueden observar que usa dos alimentaciones de 12VDC, una fija o constante la cual alimenta el circuito del reloj ( Cables de colores: Rojo = Positivo y azul/negro = Negativo ).  Los otros dos cables ( Colores: Negro y azul/blanco ) alimentan el bombillito de iluminación, es decir, en caso de adaptar, no importa la polaridad que se les dé, aunque en este caso el color negro = Negativo y azul/blanco = Positivo.
Reparaciones realizadas:
*Lo primero que hice fué reemplazar el bombillito de iluminación y medir +5 Voltios DC en el Diodo Zener para verificar que el circuito de reloj esté alimentado.
*Al iluminarse el display, observé que faltaban varios segmentos en cada dígito, por lo tanto desmonté la tarjeta electrónica o circuito impreso, procedí a limpiar las pistas que hacen contacto con el display y apretar bién los tornillos de fijación ( Contactos por presión ).
*Por último pude observar que el reloj no cambiaba o avanzaba en el tiempo, es decir, arrancaba en 1:00 y se quedaba allí. Para este caso debería reemplazar el Cristal Resonador, el cual oscila a 4,19 MHz ( Exactamente a 4.194,304 MHz ).  Inicialmente coloqué un crital de 4.5MHz, pero se adelantaba la indicación del tiempo real y constantemente debía corregirle la hora.
Fué dificil adquirir el Cristal para esta Frecuencia exacta y pedí envío por cuatro cristales, porsi requiero en futuro o si alguno de ustedes tiene el mismo problema.
Este es un enlace suministrado en un foro Argentino, por un Colega ( Chiri ) desde Costa Rica:
http://go.jeep-xj.info/HowtoDashClock.htm
Espero sea util la información.
QRV.
ramon.miranda811
ramon.miranda811
Cantidad de envíos : 554
Reloj Digital Jeep XJ 88 - 96. Empty Re: Reloj Digital Jeep XJ 88 - 96.
Mensaje por malvar43 Miér 18 Mar - 17:03
buena informacion voy aprovechar que la niña esta en dique para revisar el reloj ya que no funciona pero posiblemente le falte una de esas alimentacion gracias por la informacion
malvar43
Cantidad de envíos : 1356
