Reloj de velocidad y revoluciones
Después de arreglar el problema del encendido (computadora y avioncito), no me trabajan el reloj de velocidad y revoluciones, el electricista no corto ni un cable ya que yo estuve en el proceso de solución, que puedo revisar, cherokee 95
GRacias
mariofelic- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Mi Burra : Xj 95 Automatica 4x2
Mi Comentario: : Jeep buenas historias
Fecha de inscripción : 15/01/2014
Re: Reloj de velocidad y revoluciones
Mi pana al arreglar la computadora deberia de quedar igual que la original porque si compras otra computadora y no es el mismo codigo que trae la de tu burra original puede tener ese tipo de problemas, asi me lo dijo un mecanico que si montaba otra computadora podia prender pero algunas cosas podian dejar de funcionar.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Verrga no me asuste hermano
Bueno mi pana eso te lo digo porque a mi burra se le quemo el procesador asi me lo dijeron en Freddys computer cars y se lo cambiaron por uno de dogge ram y quedo al pelo, pero antes de irme a Caracas el mecanico me decia que si compraba una computadora tenia que ser igual con el mismo codigo porque si compraba otra diferente podia dejar de funcionar algunas cosas, bueno eso es el extremo pero ojala que no sea tu caso y sea algo mas sencillo, sino te recomiendo que consigas una computadora igual a la que tenias antes de dañarse y montala a ver si todo funciona de ser asi es la compu de lo contrario ya te vas por algun falso contacto detras del tablero.
lo que te dice el pana jose parra es cierto. se que aun pana se le daño la ECU y le dieron una que no coinciadia y no le funcionaban las rpms del motor ni la marcacion de aceite, y fue y la cambio y fino problema resuelto.... ana a que te la cambien..
ppintoh- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 84
Localización : Valles del Tuy, Edo. Miranda
Mi Burra : CHEROKEE CLASSIC
Mi Comentario: : Cuida el ambiente
Fecha de inscripción : 14/03/2013
Gracias pana mañana me encargo de eso
Buenas tardes, cuando compre mi potra (Cherokee Chief 88), no tenia la computadora, se le compro una en Maracaibo, ya que aqui en Ccs no se conseguian, hasta los momentos funciona bien, solo que el reloj de la velocidad no funciona, pero cuando le mande a revisar la fusiblera ya que no tenia luces en el panel de instrumentos, habian un par de cables en corto, y resulta que el mismo comenzo a funcionar nuevamente, al igual que la iluminación en el tablero, pero en estas semanas dejaron de funcionar tanto las luces y el reloj de velocidad. Quisiera saber si hay algun fusible que controla esto, ya que no quiero volver a donde el electricista ya que fue un gasto excesivo para el trabajo realizado. Espero puedan orientarme....
Jhonny Jonky- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 34
Localización : Los Dos Caminos, Caracas Venezuela
Mi Burra : Cherokee Chief Año 88 (La Rosilla)
Mi Comentario: : Nuevo en el mundo de los Jeep 4x4, tratando de conocer todo lo referente a mi camioneta, para darle los cuidados y mimos que requiera, llegando a sitios en donde solo una Jeep puede, cuidando la naturaleza.......
Fecha de inscripción : 13/01/2014
Solventado hermanos
Era el distribuidor (movil) que tenia juego y no estaba haciendo buen contacto con el sensor de levas
» reloj de revoluciones sube y baja
» Revoluciones a 0
» Revoluciones
» ABC de Fallas y soluciones
» prolemas con las revoluciones
» Revoluciones a 0
» Revoluciones
