CAMBIE MI XJ A CARBURADA PERO TENGO PROBLEMAS PARA PRENDER AYUDA
BUENA COMPAÑERO CAMBIE MI XJ CARBURADA CON AYUDA DE AMIGOS DE LA ZONA. DISTRIBUIDOR DE CHEVROLET 6 CILINDRO 250. CARBURADOR DODGER 318. BANBA DE GASOLINA. LE DIGO LO QUE E HECHO PARA QUE SE IMAGINEN LA BROMA. MONTE EL CARBURADOR CON EL ADAPTADOR Y FINO, MOTE BOMBA DE GASOLINA MAS FILTRO DE DOBLE VIA Y FINO MANDA AL PELO. EL DISTRIBUIDOR CHEVROLET CON EL MISMO PIÑON LE REBAJE PARA QUE CALSARA EN EL HUECO ORIGINAL DEL DISTRIBUIDOR CHEVROLET. LO QUE YO PIENSO ES Q EL ROTOR NO ESTA PASANDO POR TODOS LOS PUNTOS DE DONDE PASA LA CORRIENTE DE LAS BUJIAS. CORRIJANME NO SE SI ESTOY EN LO CORRECTO. SI ALGUIEN TIENE ALGO DIFERENTE QUE DEBO REVISAR? SALUDOS
pilom- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Mi Burra : cherokee xj 92
Mi Comentario: : son unas burras
Fecha de inscripción : 13/06/2015
Re: CAMBIE MI XJ A CARBURADA PERO TENGO PROBLEMAS PARA PRENDER AYUDA
Te respondí tu mp. Le pusiste la bocinita al piñón???
revisa que el condensador del distribuidor este bueno a mi me sucedio lo mismo y el distribuido mandaba bien afuera y cuando lo instalaba no mandaba nada de corriente tambien tienes que colocar la bocinita al piñon por que el eje del distribuidor chevrolet es de menor diametro que el de jeep original esa bocina la puedes fabricar con la ojalata de los envaces de enlatado que son mas maleables.
ok revisare ese condensador lo de la bocina ya lo tenia listo. si llego a prender el sabado les aviso ya los que dias de semana no tengo tiempo. saludos
pilom- Metiendo 4HI
Mi pilom tu burra es automatica o sincronica? Ya estoy cansado de tantas fallas quiero cambiarla a carburada
Rubarmas- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 9
Localización : Bejuma
Mi Burra : Xj 1996
Mi Comentario: : Las xj
Fecha de inscripción : 21/10/2015
LISTO YA PRENDIO YA TENGO UN MES CON ELLA ANDANDO SIN PROBLEMAS, ALGUNOS DETALLES QUE VOY A IR ARREGLANDO PELO A PELO. SALUDOS
pilom- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 187
Localización : cracas
Mi Burra : perokee #91
Mi Comentario: : ¿?
» Cambio de Inyeccion a Carburador (ojo solo por necesidad)
» TENGO UNA CHEROKEE RENEGADE 95 Y SE APAGA DE REPENTE Y TARDA DESPUES PARA PRENDER
» PROBLEMAS CON LOS CAMBIOS
» AYUDA!! Buenas amigos tengo problemas con la caja de mi burra.
» Problemas con mi caja tengo una renegade del 98 ayuda plz no c nada de mecanica
