algunas modificaciones que le pueda hacer a mi grand cherokee?
quiero hacerle modificaciones a mi grand cherokee 2001 en la suspencion y no se que hacerle la suspencion es muy mala siempre pega y el bumerang es un asco
javier yañez- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : anzoategui
Mi Burra : grand cherokee 2001
Mi Comentario: : mantener un 4x4 en venezuela sale muy caro por eso tienes que tener en cuenta no exeder los limites de tu vehiculo es decir si tu carro no pasa no pasa
Fecha de inscripción : 30/03/2015
Re: algunas modificaciones que le pueda hacer a mi grand cherokee?
Lo primero seria saber que medida de neumático desea montar y a que uso la va a destinar una vez la modifique
- Cantidad de envíos : 264
uso on road pero quiero que me quede un poquito alta
Creo que lo máximo aconsejable que se puede elevar una Grand Cherokee (al menos sin tener que realizar grandes modificaciones) son 2". Las transmisiones con homocinéticas no soportan muy bien el trabajar con ángulos elevados.
Podrías elevar 1,5" mediante tacos de suplemento en los muelles y montar unos amortiguadores mas firmes, para completar podrías montar un neumático con algo mas de perfil (una 30 ó 31"). Así la ganancia total de altura seria de 2-2,5"
Elimina el (recuerda que no puedes usar esta palabra) bumerang ese y ponle sistema four link(4 brazos de control). Te fijas en una grand cherokee zJ de primera generacion y haces exactamente lo mismo(sistema four link brazos cortos) o le colocas sistema de brazos de control long arm traseros en V y asi te ahorras la track bar y queda mejor..
Veo que eres de Anzoategui,por alla esta mauro destro, el te puede hacer ese trabajo,buscalo por facebook.
» Lo que puede hacer una Grand Cherokee, jajajajaja
» grand cherokee 93 con prpblemas para hacer el tercer cambio
» Manual de jeep cherokee
» algunas modificaciones y refuerzos (cuidado 56k)
» Cuando la corneta no suena y la luz AIRBAG permanece encendida...
