PIÑON DE ATAQUE
PIÑON DE ATAQUE
Buenas tardes panas del foro..... la semana pasada, baje la caja y la desarme porque en la autopista GMA.... se me freno los cauchos traseros, y despues libero sonando tank tank tank.... pense que era la caja, la baje la desarme monte toda verna nueva,,, encontre dos dientes partido uno de 5ta y otro de la torre fija.... cuando monto la caja la pruebo fino, todo bien hasta que empezo de nuevo tank tank tank... y unos tipos tomando me gritaron ¨eso es la trasmision¨.... como el carro no se movia, en bajada... le quite el cardan trasero.... y me di cuenta que donde conecta el cardan a la trasmision trasera.... se movia para todos lados.... que es el piñon de ataque
Necesito saber como desmontar el piñon de ataque y saber montarlo ....
Neo- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 123
Localización : MIRANDA
Mi Burra : cherokee cheef 88
Re: PIÑON DE ATAQUE
Tiene holgura en el piñón de ataque?
Si es así, puede tratarse de rotura de alguno de los dos rodamientos que lo soportan, rotura del casquillo colapsable o simplemente que se haya aflojado la tuerca de fijación.
Si tiene que desmontar el piñón, los pasos a seguir serian:
Levantar el eje trasero y sacar las ruedas
Sacar la tapa del diferencial y vaciar el aceite (comprobar si hay restos metálicos en el aceite)
Soltar el eje de la transmisión trasera del lado del piñón
Soltar el pasador del carrier (lleva una llave en pulgadas y es muy malo de sacar)
Una vez soltado el pasador del carrier, empujar los palieres hacia adentro y sacar los C-Chips.
Soltar los tornillos de la bancada del carrier y sacar el carrier con la corona (ojo con las arandelas de ajuste, no perderlas ni cambiar su orden y lugar).
Soltar el tornillo de fijación del piñón (usar una pistola neumática, ya que va apretado muy duro) y sacar el piñón
Para montarlo, seguir los pasos inversos. Si tiene que cambiar alguna pieza (que no sea el anillo colapsable) hay que revisar luego el ajuste de la pisada y proceder a su reajuste, si fuese necesario
- Cantidad de envíos : 264
» estopera piñon de ataque
» caja AX15 piñón de primera
» Tuerca del piñon de ataque.....
» Rolinera Pinon de ataque..
» cual piñón y corona le puedo montan ??
