Problema con todos los eleva vidrios
Buenas noches a todos les comento que mi cherokee 1993 de caja mecánica de 5 velocidades tiene un problema eléctrico no me funcionan los eleva vidrios subí la ventana del conductor y ya no me subió ninguna otra de las otras tres, revisando solo me imagina que fuera un fusible pero no pude encontrar ninguna referencia de cual fuera....... y ademas la fusiblera se ve en mal estado......ahora mi camioneta esta con una pijama ya que tengo 3 vidrios abajo, alguien me podría dar ayudar con una imagen sobre la distribución de fusibles ??? y como podría probar cual es el daño de mis eleva vidrios....
alejandrobv- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : Quibdo, Colombia
Mi Burra : Cherokee Laredo 1993
Mi Comentario: : Me incorporo al mundo JEEP
Fecha de inscripción : 18/02/2015
Re: Problema con todos los eleva vidrios
Puede que se soltaron los conectores internos que van en los suiches de la puerta
- Cantidad de envíos : 847
Gracias ya revise están bien, veo es en mal estado la fusiblera pero para revisar bien busco el diagrama correcto para mi camioneta me olvide decir que es 4l, 5 vel, mecanica
Que mas comapñero hay tendras que reparar la fusiblera ya que es un problema electri, para subir los vidrios puedes poner corriente directa a cada motor de puertas, pero tendras que desarmar las puertas.
LIHOMAR muchas gracias si señor es la fusiblera creo que lo mejor sera cambiarla esta muy deteriorada..
Buenas como pongo corriente directa a cada puerta ayuda.. gracias
LUISGOMEZ17- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 20
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : Gran Cherokee 1994
Mi Comentario: : Me encantan estas camionetas
Fecha de inscripción : 04/01/2016
» motores eleva vidrios
» Motor eleva vidrio
» Problema eléctrico con las luces de cruce y al bajar los vidrios
» AMIGOS TENGO UN PROBLEMA A MI XJ RENEGADE NO LE BAJAN LOS VIDRIOS DE ATRAS COMO SOLUCIONO ESTO???
» Que sucede cuando la presion de aceite se eleva?
