Que valvula es, y donde esta la de oxigeno.?
B. noches amigos del foro, necesito me digan que válvula es esta que dejo en la imagen, Esta a un lado del cuerpo de aceleración de la camioneta, es cherokee renegado 1996 motor 4.0, el escaner dice que presenta falla en el sensor de oxigeno y válvula tps, ese es el sensor de oxigeno.? gracias de antemanos amigos
angell25- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 22
Localización : Portuguesa
Mi Burra : Renegade 1996
Mi Comentario: : =)
Re: Que valvula es, y donde esta la de oxigeno.?
Mi pana tengo entendido que la válvula de oxigeno es la que esta en el múltiple de admisión cerca del cuerpo de aceleración y el sensor TPS es el que el que trabaja con la mariposa del cuerpo de aceleración.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Ese sensor es el de temperatura del aire de admisión.
El sensor de oxígeno esta en el escape, justo por debajo de la unión con el colector (también se le conoce por sonda lambda).
El TPS es el sensor de posición de la palometa de admisión, es el que informa a la ECU de cuanto estamos acelerando. Si su Jeep es automático, también informa a la ECU del cambio de la posición del acelerador
- Cantidad de envíos : 264
La verdad e buscado por el tubo de escape y no encuentro la valvula de oxigeno, y la escaniaron y sale que esta dañada y quiero comprarla pero no la tiene. =( xq eso pense q es la que mostre..
Mi Comentario: : =)
Pues debería de estar. Justo por debajo de la unión del múltiple con el tubo de escape. Va roscada. Su escape tiene la rosca en el tubo de escape?. Igual es que nunca la ha tenido. Busque por la zona (cerca del taco del motor lado piloto) un conector suelto, creó que de 4 pines (dos son de la alimentación de la resistencia de caldeo de la sonda, otro de masa y el otro de retorno de señal a la ECU.
Sin sonda de oxígeno el Jeep funciona, pero la electrónica trabaja en modo de "lazo abierto". Trabaja con una mezcla más rica y consume más gasolina
» En dónde ubico la Válvula de Temperatura en mi Burra?
» CAMBIAR EL TERMOSTATO
» COMO SABER SI ERES UN VERDADERO JEEPERO?
» pa donde se esta yendo el refrigerante???
» ruido por donde esta la caja y no se que es
